30.04.2009, 05:58 | #1 | ||
Всем здрасте))
вчера открутили 1-ю свечку, а она в масле,- вывод надо сальники свечных колодцев менять, но вот незадача никак я в каталоге их найти не могу, по форуму пашукал тож не нашел( подскажите номерочки а))
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
30.04.2009, 06:35 | #2 | ||
11214-46011
11213-46030 |
30.04.2009, 06:36 | #3 | ||
скорее надо менять прокладки клапанных крышек.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
30.04.2009, 06:56 | #4 | ||
блин точно! надо менять две прокладки клапанных крышек, а я лобэ исчу круглые сальники на схеме,
Спасибо большое)
30.04.2009, 07:12 | #5 | ||
А не подскажет кто если резьба свечки в масле. То значит масло же уходит. Сколько может поджирать из-за этого ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
Chaser GX90 1G пар из 1-го и 4-го свечных колодцев. | Blastc4 | Двигатель | 11 | 02.06.2013 12:28 |
Замена сальников свечных колодцев | Rotor | Двигатель | 6 | 03.02.2012 02:46 |
Замена прокладок свечных колодцев. Как это сделать? | roman2000 | Двигатель | 5 | 27.08.2010 10:11 |
ОТЧЕТ! чистка свечных колодцев | Двигатель | 20 | 16.10.2006 04:07 | |
как добраться до свечных колодцев на 1jz? | Двигатель | 4 | 13.03.2006 17:38 |
