30.04.2009, 07:39 | #1 | ||
Столкнулся с проблемой после прокатки диск стал спускать по шву, в шинамонтаже брать отказывались … После долгих поисков инфы по ремонту нашел единственную статью с подробным описание. http://supra300.livejournal.com/55869.html
Диски разборные трехсоставные примерно как на фото Предварительно попробовал не разбирая удалить старый герметик и пролить швы затекающим , выглядело все оч даже хорошо, по факту колесо спускало в ноль за сутки. Выход только разбирать !!! Разбирается оч просто , откручиваем все болты по схеме звезда как у supra300 Далее прорезаем герметик ножом по шву и легко отсоединяем передний хромированный обод, так же и со ступицей, очищаем от заводского герметика (самая трудная и нудная операция) . Обезжириваем и наносим новый герметик слоем не толще 3 мм, так как при сборке диска он полезет из всех щелей. В итоге уже неделю диск не спускает, и геометрия не нарушена Инструменты : головка на 12мм--6-ть граней головка на 8мм--12-ть граней Герметик два тюбика рулон бумажных полотенец 40-60 мин разборка/сборка Очистка от герметика и нанесение нового 3 часа
04.05.2009, 05:40 | #2 | ||
Stranger
Давай отчет делай с фото
05.05.2009, 17:36 | #3 | ||
Stranger
можешь смело делать по тому, как описал Дима (supra300). Человек опытен, плохого не посоветует.
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
26.06.2009, 03:07 | #4 | ||
инетересно как разкручивали
я на своих ворках, даже удар-отверткой не смог сорвать ни одного
дваузет одинжизет |
26.06.2009, 05:48 | #5 | ||
Константи_н
Там же титановые болты они похоже не закисают, вороток с насадкой примерно 50 см рычаг получается, проблем с разбором и сбором вообще не было. P.S. Диски тоже work
29.06.2009, 04:19 | #6 | ||
Stranger
рычагом на 50 рвало головку а не болт
дваузет одинжизет |
05.07.2009, 03:27 | #7 | ||
а следов герметика не остается в самих посадочных местах болтиков?
05.07.2009, 07:57 | #8 | ||
снутри может и есть, снаружи все чисто
Сборка/разборка сервопривода заслонки | Ф л и н т | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 10.10.2016 07:44 |
сборные тормоза от разных кузовов- не тормозят. | upiter31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 06.01.2016 17:41 |
сборка поршневой | driver371 | Двигатель | 9 | 09.01.2011 07:56 |
Сборка редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.11.2008 16:31 |
