03.05.2009, 08:54 | #1 | ||
Вобщем поставил на овошь LSD с 8ми дюймовым редуктором и гп 4,1, до этого стоял 7,5 дюймовый открытый редуктор с гп 3,9. так теперь машина как-то вяло разгоняется и мотор крутит до 4тыс чтобы переключиться на 2ую передачу. В чем проблема?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
03.05.2009, 08:58 | #2 | ||
В ГП проблема. А ты чего ждал? По городу так и будешь мучиться. Зато максималка выросла, по трассе норм
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
03.05.2009, 09:06 | #3 | ||
Ну а чего нибудь можно сделать чтобы пораньше переключалась(к примеру тросик с коробки подрегулировать)
??? jzx90 Vка ввти
03.05.2009, 09:11 | #4 | ||
SaNdigo
ЭЭЭ. ваще то када ГП больше, то передачи короче. максималка упасть должна. для всех: Машина 1jz-ge Марк 90-й. Поставили ЛСД 1вэй, такой же про который Виталий вопрос задавал - от автобуса GrandHiace. все блокируется, все работает. Тесты проводились на узкой 15-й резине. Вообще эксплуатация на 265/35р18 будет. не успели сменить. |
03.05.2009, 09:36 | #5 | ||
может потому что сам редуктор больше и ему тяжелее, как подругому обьяснить все это дело(( если редуктор еще больше поставить, его же еще сложнее будет раскрутить.
GX470
03.05.2009, 09:41 | #6 | ||
B00M3R
+1 Максималка снижается, а разгон должен быть наоборот быстрее!
03.05.2009, 09:49 | #7 | ||
B00M3R
Да да сорри, запутался сам.
03.05.2009, 10:06 | #8 | ||
так я про тоже. может так кажется потому что глушак орет как бешеный
??? jzx90 Vка ввти
03.05.2009, 10:38 | #9 | |||
У меня такая тема каждый раз когда новую резину ставлю. Авто начинает меньше буксовать и кажеться что валить совсем перестала. Пото как лысай становиться так сразу кажеться что пипец как валит, только пидаль трониш она сразу в пар уходит
03.05.2009, 11:04 | #10 | ||
А у меня ощущения другие, када резина хорошая и новая! Кажется что валит нереально!
03.05.2009, 11:13 | #11 | ||
с чего это максималка выросла? наоборот должна тянуть лучше
1.5JZ/borg warner S366
03.05.2009, 12:44 | #12 | |||
то что в седение начинает вжимать это да, но вот с дрифтом хуже становиться
03.05.2009, 15:32 | #13 | ||
АТ переключает по скорости а не обротам, датчик скорости находиться на хвостовике коробки, какой редуктор ему ваще пофиг. Так что тут прямой связи нет.
пс. а с чего такакя увереность что 4.1 ГП ? вскрывали/считали? может там 3.7 ГП вот и тупит. |
03.05.2009, 16:29 | #14 | ||
с 3,7 на 4,1 разница должна быть заметно ощутима, старт должен быть бодрее.
Тем более 15 радиус это ещё злее пара получается как 4,3 |
03.05.2009, 16:39 | #15 | ||
стандартные колеса на 15 по радиусу одинаковы с низкопрофильными 17ми
03.05.2009, 16:54 | #16 | ||
не важно какие диски, важен общий диаметр колеса.
03.05.2009, 18:16 | #17 | ||
Светлый
а я не тож самое сказал?
03.05.2009, 18:36 | #18 | ||
этот диф с 3х литрового крауна и при установки LSD вскрывали и смотрели какая гп
??? jzx90 Vка ввти
03.05.2009, 18:50 | #19 | ||
на 3литровом не ставят короткие пары
03.05.2009, 19:21 | #20 | ||
но факт на лицо
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: вот посмотрел в каталоге гп 4,083. Вот ссылка http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=80396
??? jzx90 Vка ввти
!!!нужна помощь!!!поставил Power FC машина не заводится!!! | Davyd | Модификация электрооборудования | 5 | 16.08.2013 23:06 |
Подскажите!Машина стала гулять в разные стороны(Рыскать) | Капитан Баржи | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 21.10.2012 07:31 |
Поставил boost kontrol kit машина не заводится | Green | Модификация электрооборудования | 30 | 02.07.2008 14:51 |
Машина стала тупой, что делать? | Кирилл | Двигатель | 8 | 12.04.2007 00:58 |
Залил новое масло, машина стала дымить. | Двигатель | 8 | 05.09.2005 16:31 |
