06.05.2009, 08:25 | #1 | ||
Все подключено через кит и соединено через усб.
Если подключать датчик к первому или второму то они видят раздельно! Прошивки последние! 1. Как сделать чтоб с одного датчика буста его сигнал видели и субкомп и буст контроллер? 2. Для чего нужен разъем сом на Е-01? 3. Перепаивать ли субкомп в голд? Что это даст? Добавлено спустя 2 дня 3 часа 56 минут 42 секунды: Спасибо за помощь все отозвались.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
06.05.2009, 09:59 | #2 | ||
Е-манаге.ру, там есть обсуждение этих вопросов
BMW X1 xDrive2.8i |
06.05.2009, 11:05 | #3 | ||
Матрос Железняк
Был там , ответов не нашел! Одни вопросы и никого на форуме!
06.05.2009, 11:31 | #4 | ||
http://www.e-manage.ru/index.php?option ... 40&catid=5
http://www.e-manage.ru/index.php?option ... 09&catid=5 Я не понимаю, трудно чтоль поискать информацию? Значит так надо...
BMW X1 xDrive2.8i |
06.05.2009, 17:01 | #5 | ||
Матрос Железняк
Спасибо я так и думал про сом но почему то он не работал. Наверное контакт плохой в самопальном разъеме. Взял левый сигнал с датчика на левый в разъеме синего и заработало. Попробывал через сом не работает! Трайс начал строится!
Еще раз про синий дым... | FortranbI4 | Двигатель | 33 | 17.09.2010 08:08 |
СИНИЙ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (БУБЛИК) | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 05.01.2010 09:07 |
1G и синий дым при запуске | otzhig | Двигатель | 68 | 15.06.2009 06:40 |
Синий дым призапуске! | Sheff2006 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.11.2008 07:47 |
Tourer_V синий дым | Двигатель | 41 | 14.01.2006 07:56 |
