04.05.2009, 08:55 | #1 | ||
вопщем за недостатком заднего левого датчика АБС раньше не работало естественно ни ТРК ни АБС и на панели горело ТРЦ ОФФ и АБС, в недавнем времении датчик был найден и поставлен в свое место, лампочки ТРК ОФФ и АБС потухли, скинули клемму за одно чтоб обнулить все на всяк случай, выезжаем на дорогу, не успеваем даже разогнаться и 5км в час как начинает моргать лампа ТРЦ и начинает тормозить задние колесо или колеса и закрывает дроссель, мозг думает что машина буксует на самом деле даже плавно невозможно тронуться и разогнаться больше 5км час, непонятка, ладно выключаем ТРЦ кнопкой и пробуем АБС, эффекта тоже ноль колеса блокируются и машина боком тормозит, немогу понять что не так? такое ощущение что мозг видит датчики но считать правильно вращение колес не может или есть какая то другая еще причина, вопщем сам понять немогу, если есть у кого мысли буду признателен.
студент-грущик
04.05.2009, 13:32 | #2 | ||
и где вопрос???
Ставте другой датчик или подгоняйте этот по осциллографу. |
04.05.2009, 15:01 | #3 | ||
что значит подгонять по осцилографу? там подгонять нечего зазор у низ у всех одинаковый, плюс если бы не считывались импульсы то абс наверняка бы строчила при нажатии на педаль тормаза даже при незаблокированных колесах думая что колесо не крутится.
то что посмотреть импульсы осцилографиом это понятно, просто если кто с таким сталкивался вдруг, может в чем есть еще причина кроме всего описанного.
студент-грущик
04.05.2009, 16:38 | #4 | ||
delta666 комп проверяет датчики тока на обрыв или сопротивление и если чё не так зажигает лампу неисправности.
Что тут думать дело в датчике,а что нет ак можно понять тока подцепив осциллограф или поставить заведомо исправный датчик. Ещё раз сказать,что дело в датчике! Датчик родной? Исправный? Установлен "ровно"? |
04.05.2009, 17:12 | #5 | ||
да снимал его два раза, 20раз его осматривал, мерил штангелем углубление в цапфе и длинну датчика которое в углублении все визуально нормально, то что комп опрашивает по сопротивлению это я в курсе, но помоему он также опрашивает по импульсам в движении или я ошибаюсь? ведь есть коды "обрыв или короткое замыкание в соленоиде" а есть еще и коды "ошибка в сигнале датчика скорости колеса"
есть у меня еще одна мысль, чтоб со стороны посмотрели какое заднее колесо ТРЦ блокирует, там и буду рыть,надо понять какой датчик гонит, также сниму рабочий задний и померю еще раз зазор между датчиком и гребенкой и сраню с тем который недавно поставил, может есть какая то разница в них.
студент-грущик
10.05.2009, 13:12 | #6 | ||
Если ты ездил без датчика и дырку не закрывал, то скорее всего что на гребёнку набилась грязь и что нибудь еще "проводящее" и поступают ложные импульсы на датчик. Промой ребёнку и посмотри, что получится.
11.05.2009, 08:56 | #7 | ||
нет нет, датчик там был обрезаный, специально его там оставил, про грязь прекрасно знаю.
гребенка чистая я смотрел. еще пока не занимался но думаю что проблема именно в зазоре
студент-грущик
неработает подогрев сидух | zxc508 | Электрооборудование кузова | 15 | 14.09.2012 17:19 |
12,42,43 коды ошибок | vitek | Двигатель | 28 | 27.07.2011 16:47 |
неработает подсветка | MARKOFF27 | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2009 04:47 |
Неработает тачьпанель...( что это | Электрооборудование кузова | 0 | 02.08.2007 02:45 | |
Неработает прикуриватель | Galimy | Электрооборудование кузова | 8 | 18.10.2006 04:43 |
