05.05.2009, 14:04 | #1 | ||
Итак, решился я на замену мафона, так как слушать песенки через прикуриватель мне надоело, да и радио иногда тоже хочется послушать!
При покупке машины в ней стоял 2DIN мафон с TV, навигацией, СиДи плеером и радио! ADDZEST 420!!! по понятным причинам ничего из этого не работало! или работало странно!!! например телек ловил звуковой сигнал!!! но картинку не показывал, а так же ловил радио Шансон, все бы ничего, но помехи не давали нормально сушать! радио на АМ частотах так же ловило что-то не внятное ДВД мафон не читал! а СиДи у меня не так много, поэтому через два дня я купил ФМ-трансмитер и через прикуриватель с флехи слушал музончик! но и эта штука меня утомила! и я решился, поставить Пионер Р5850МРН, который у меня в шестерике стоял! разобрал панель, открутил мафон с климатом! снять сам мафон из металической рамки оказалось не так просто!! как и поставить туда новый!!! по ходу дела снял еще и мозг авто, чтобы удобнее было работать, провода от ТВтюнера убрал, да и подготовился к установке РСМ!!! поставил Ж-сенсор Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: к тому, что нужно будет переделывать распиновку я подготовился, но меня ждал маленький сюрприз пионеровская фиша обратная сторона в проводке я нашел вот это!!!! из этой штуки шли провода вот в эту!!! и лишь из нее нормальные провода(по цвету и количеству) на фишку Адзеста!!! вобщем проводов была тьма!!! и я начал резать, точнее врезаться Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: первым делом подключил питание и убедившись, что все работает начал крутить провода с колонок завешив скрутку, решил проверить, как же играет все это дело!!! включил мафон, а звука нет!!! проблема решилась очень просто! проводка мафона сделана так, что бы играть не зависимо от наличия и положения ключа в замке зажигания!! а вот на колони, точнее штатный усилок, ток поступает, как только повернешь ключ на АСС!!! пришлось переделывать проводку мафона под ключ Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: переделал, и начал слушать, играет нормально! конечно не супер пупер! но меня пока что устраивает!!! играют все динамики, в том числе и штатный сабик в полке!!! но выявился один минус! когда выключен мафон, но включено зажигание идет фон!!! так же мне абсолютно не понравился первоначальный вариант сделаной мною проводки!! получились очень длинные провода и много соединений! не только моих было принято решение укоротить все это дело! и я опять начал резать!!! в результате резки появились вот эти провода Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: после чего я собрал почти полностью адзестовскую косу с фишкой новая скрутка для пионера Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: когда все срутил и поставил на место, фон практически исчез! его слышно, если захотеть услышать!!! тоесть будем считать его нет вид на проводку сбоку уже в панели вид на все это дело с карбоновой панелькой ЗЫ: на все про все ушло часов 5!!! скажете, да там работы на полчаса, но я с проводкой не шучу, делал для себя, качественно и не спеша!!! еще в эти 5 часов входит поездка в определенный магазин за изолентой и обед когда снимал ТВтюнер(он был в ногах пассажира) нашел это!!! чудом не укололся! иначе хз чего можно было бы ожидать!!!!! мусор был благополучно выкинут в мусорный бак вывел фишку ж-сенсора, куда буду ставить РСМ окончательно еще не решил!!! не нужный крепеж мозга ЗЫЫ: еще надо отметить, что панельку возле шифтера не так просто снять! и одеть! чтобы разъединить, а потом присоединить разъемы, нужно вытащить две нопки пепельница используется по назначению ЗЫЫЫ: прошу сильно не пинать, просто поделился со свеми, пусть и простецкой, но очень важной темой!!! вот так это все дело выглядит в собраном виде мне кажется вполне гармонично с РСМ получилось! Создавать новую тему не хотелось, поэтому буду продолджать дополнять эту! на днях установил доп. датчики! долго думал куда и как их поставить! в итоге получилось вот так:
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
05.05.2009, 14:04 | #2 | ||
а кагда номер прикрутиш
05.05.2009, 14:30 | #3 | ||
руссслан
номер я иногда просто на сидухе вожу! чтобы камеры не палили, да и гаиши если тормознут штраф всего 100 рублей!!! это намного дешевле, чем ждать письма с круглой суммой или отдавать права за первышение!!!!
05.05.2009, 16:00 | #4 | ||
А где у нас камеры стоят с фиксацией???
06.05.2009, 00:41 | #5 | ||
Zlo
я переносные радары трехногие имел ввиду! ЗЫ: хватит флудить!!! тема о мафоне вобщето
16.05.2009, 15:01 | #6 | ||
DRIVERUS
а как на счет той дырки, что вверху майфуна.???
22.05.2009, 15:53 | #7 | ||
дырка закрываеться полкой от ваз 2109 легко
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
21.07.2009, 01:59 | #8 | ||
DRIVERUS
Слушай, а ты штатный усилок не снимал, получается???
25.07.2009, 13:34 | #9 | ||
KOCMOC
дырку закрыл кармашком, купил читсто на тойоту за 160 рэ! Lexus штатный усь не снимал, да и не вижу пока смысла туда лезть! лично меня вполне устраивает штатная аккустика!
27.07.2009, 08:25 | #10 | ||
Чем отличается кармашек на тойоту?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
30.07.2009, 04:33 | #11 | ||
Romka
основное отличие, это крепеж на каркас, куда мафон прикручивается фото того, как это все получилось
04.08.2009, 18:31 | #12 | ||
DRIVERUS
Может АРЕХИ в карман вставить?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
07.08.2009, 06:23 | #13 | ||
Romka
наличием отверстий под болты в скобки, которые держат магнитоллу+более качетсенная вещь, нежели от таза
auto:
13.08.2009, 15:33 | #14 | ||
Александр TOYOTA
я так и хотел, но она туда не влазит! да и кармашек иногда вещь нужная! кстати, это место достаточно удачным оказалось! все видно на рсм! на ней кнопки удобно нажимать! только иногда отсвет от солнца мешает! и то от отсутствия тонировки 2-не мешает ни одной кнопочке на панели приборов 3- РСМ закреплена на Г образной подставке с помощью двухстороннего скотча, и просто вставлена между панелью часов и самой панелью держится норм! еще ни разу не отпала! Добавлено спустя 6 дней 5 часов 11 минут 54 секунды: Re: Отчет о замене магнитолы!!! + датчиков!!! поставил датчики дефи! завтра дневные фото сделаю! сори за качество, фотал на телефон!
Есть где ??? отчет о замене ГП на 4.5 ??? | Xkolll | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 69 | 16.02.2010 14:57 |
Отчет о замене помпы 1G-FE GX-90. | серый | Двигатель | 4 | 25.09.2009 05:02 |
Отчет о замене ремня ГРМ | Mark_TS | Двигатель | 22 | 19.04.2009 12:37 |
Отчет о замене ГРМ, с картинками :) | zoolooz | Двигатель | 14 | 15.03.2008 13:08 |
Небольшой отчёт об установке магнитолы от 100-го кузова! | Nikit@s | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 10.01.2007 21:42 |
