07.05.2009, 07:20 | #1 | ||
Привет всем, кого давно не видел/слышал. Тут решили собрать мою каракатицу в единое целое и возникла куча нюансов. Самый главный - не подходит комп, который везде заявлен именно на мою двигу и кузов 90-й дорестайл, есть вероятность, что старый хозяин собирал конструктор из джейзета от 80-го кузова с древней косой, если это так, то достаточно ли будет тупо заменить эту косу или там есть разница в датчиках ? Фотки компа и разъёмов прилагаю, если возможности этот пристроить к моим потрохам не будет, то продам + продам ещё ТРД-спидометр на 100-й кузов, хотя заявлен был, как на 90-й. Может ещё кто подсказать, где в Сибе можно добротный впуск/выпуск смастерить на 90-й кузов под 1ЖЗ-ГТЕ, цена не имеет значения. Любому совету буду весьма признателен.
07.05.2009, 07:41 | #2 | ||
3-я фотка это разъемы твоей косы? Они точно не от 90-ого марка, 30-ого соарера.
Комп продать, купить е-манаг ))))
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2009, 08:17 | #3 | ||
Матрос Железняк
Судя по номеру на компе от 90 турбо , дорестайл. |
07.05.2009, 08:52 | #4 | ||
Стас
а чем отличаются компы на 90-м кузове до и послерестайл? |
07.05.2009, 08:59 | #5 | ||
И всё же, кто может подсказать, от какой косы такие разъёмы на комп идут ? Можно ли её поменять на косу от турика дорестайл ? Я уже весь на нервах из-за этой неразберихи, фото компа под такие разъёмы сброшу чуть позже.
07.05.2009, 09:01 | #6 | ||
B00M3R
На акпп датчиков меньше на послерестайле. |
07.05.2009, 09:09 | #7 | ||
У меня такой же комп. Авто послерестайл вроде бы
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
07.05.2009, 11:58 | #8 | ||
народ дык фишки одинаковые 90-100-30сарай 1джей турбо...
мы например вашпе от виндома каковато взяли подошли
Mark II JZX90 AT
07.05.2009, 12:07 | #9 | ||
токие фишки стоят только на супре70-ке,и на марк чайзер креста 80й кузов
07.05.2009, 12:18 | #10 | |||
07.05.2009, 12:25 | #11 | ||
проше поменять косу у 90ка посмотри сколько ножек на мозге и у супре разница в два раза
07.05.2009, 14:01 | #12 | ||
они не все задействованы
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2009, 14:43 | #13 | ||
Коса древняя - факт. Японец жестко свапнул твой турер) поменяв на первенца турбоджея Пути два - либо косу менять от 90го либо покупать новый комп от 80го GTмарка) смотри сам что тебе проще.. Чег тут еще гадать собствнено )
In boost we trust
07.05.2009, 16:10 | #14 | ||
Коса древня, 100 не от 30 сарая. Если чесно, то фишки какие-то мелкие. А что стояло раньше?
Мозг от дорестайлого марка.у после рестайлого номер 89661-22610 разница в том что в дорестайле нет зимнего режима и при установке доресайлого мозга на послерестайловый 90 кузов на тобло замигает O/D OFF и не будет работать сноу режим.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
07.05.2009, 16:52 | #15 | ||
Похоже свап был от супры 70. За сколько мозг продашь?
У тебя один выход - меняй косу. или как говорил Стас фишки ищи, хотя это будет трудней ИМХО |
08.05.2009, 03:55 | #16 | ||
По неподтверждённой пока информации человек скорее всего перепутал и сдёрнул разъёмы не с компа.. По крайней мере очень хочется на это надеяться, жаль с компьютером прощаться. Спасибо всем откликнувшимся, резюме обязательно выложу.
08.05.2009, 06:49 | #17 | ||
Я и говорил, что фишки больно мелкие. На мозг обучно крупнее идут, а это похоже на фишки от трекшена.
Там же был ранее мозг? Из чего вытащили фишки должно иметь номер забей в экзисте и узнаешь что это
08.05.2009, 19:22 | #18 | ||
народ а что это за мозг,родной он или тюнинх, и что он дает ?,у меня просто на 90 такойже стоит
Турбо машины это сила
Tourer V mark 2 95год тел.89169878322 |
08.05.2009, 23:57 | #19 | ||
Это блицевский мозг, точнее это стоковый мозг с вмонтированной в него платой, позволяющей сдвинуть отсечку по оборотам и бусту. И вроде как правленные карты, но не уверен, тк инфа везде разная.
09.05.2009, 06:52 | #20 | ||
вот мои,если есть у кого инфа по ним,дайте почитать
Бустапный комп MINE'S на JZX 110 (IR-V, Gt-B, VR25) | Hondist | Продам | 2 | 25.07.2014 23:23 |
Бустапный комп | 7182PVL | Модификация электрооборудования | 0 | 21.07.2014 05:40 |
Бустапный комп на аристу 161? | enr34 | Модификация электрооборудования | 100 | 06.01.2012 00:24 |
овербуст или посоветуйте бустапный комп | stepp | Модификация электрооборудования | 9 | 16.12.2008 20:38 |
