Старый 07.05.2009, 16:55   #1
bes55 TC
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию датчик температуры ОЖ (который на стрелку) где он? 0
Здравствуйте всем,встал вопрос о замене датчика ОЖ,стрелка порой работает как тахометр)слышал тут что стоит он в районе 200 руб,заехал в магазин те говорят от 1000 и нужен образец,какой он они толком не знают,заехал в сервис те тоже толком сказать не могут где тот что идет на стрелку....тыкают на голову но точно никто не знает
кто менял поделитесь пожалуйста где он спрятан и как его скрутить?а то стрелка порой переваливает почти до красной чуть прогазовал упала махом....а вент даж не включается....есть подозрения на датчик
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 17:00   #2
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
судя по схеме на экзисте, он где-то на лобовине
стоить должен в районе 1000 - 1300рэ.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 17:01   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
bes55
под выпускным коллектором.. где-то между 1 и 2 цилиндром.... он одноконтактный
что за олени работают в магазине у вас??
Старый 07.05.2009, 17:29   #4
bes55 TC
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Falcon спасибо огромное,завтра пойду искать,про оленей ты прав))) а что за 200 руб туда ставят интересно?
Старый 07.05.2009, 19:07   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
какой-нибудь аналог... Facet, Eps, Fae, Nipparts BV ну и т.д.
Старый 08.05.2009, 07:24   #6
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
bes55
Чтобы легче добраться до него, мне снимали шкив и бачек ГУРа.
Falcon немного ошибся, стоит он под ВПУСКНЫМ коллектором, где-то между 1 и 2 цилиндром.
jzx100 tourer s
PaVLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 08:25   #7
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
я так понял, что датчика на самом деле два, один на стрелку, второй на мозги, так вот под 1й трубой впускного коллектора стоит как раз "мозговой" датчик.
сами же мне тут не так давно всё это пролечивали
Добавлено спустя 34 секунды:
кстати он именно 2х-контактный
ВАЗ-2115, лол
Старый 08.05.2009, 09:12   #8
bes55 TC
bes55 вне форума
Аватар для bes55
таааак,вот это уже интересней)))))чувствую я там накручу
Старый 08.05.2009, 09:55   #9
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Mboga
Да, действительно, их там два (они рядом вкручены), а кто спорил? Вопрос был как раз про датчик который на стрелку.. он одноконтактный.
jzx100 tourer s
Старый 08.05.2009, 10:10   #10
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
По умолчанию Re: датчик температуры ОЖ (который на стрелку) где он? 0
вот что вкручено "рядом" на моем двигле.
83530 - датчик давления масла (он ниже)
83420 - тот самый датчик темп. жидкости на мозги (повторяю - на 2JZ он двухконтактный, я его менял недавно и заказывал именно двухконтактный, как на одноджеях не знаю)
89615 - датчик детонации.
ВАЗ-2115, лол
Старый 08.05.2009, 12:27   #11
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Вротмненоги!! Три раза пытался исправить сообщение и вставить фотку, не получилось!!!!!
Добавлено спустя 51 минуту 17 секунд:
На твоей картинке как раз показан одноконтактный датчик на стрелку. Двухконтактный датчик на комп показан на другом рисунке!! (кстати в мурзилке он не показан, есть только методика его проверки).
Повторяю, датчики расположены рядом.
***сь оно врот это вставление картинок! Вот сцылго http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=26765
89422 - это он.
jzx100 tourer s
Старый 08.05.2009, 15:34   #12
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
один датчик под коллектором впускным, второй в радиаторе. всё, болше нету, вроде
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 16:06   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от PaVLeG
bes55
все верно.. думаю об одном пишу другое )
конечно под впускным
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сообщение от Mboga
там оба стоят...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Сообщение от Mboga
я не знаю, что ты менял... но 83420 - это как раз именно на приборку, одноконтактный...
на комп датчик: 89422-20010 и его на твоём рисунке - нет.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Сообщение от eZ.d
ну и зачем он нужен в радиаторе??
Старый 08.05.2009, 16:12   #14
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
eZ.d
Начинается.. Прочитай внимательно, я даже ссылку дал на картинку где указан второй датчик на комп!!
В радиаторе стоит датчик включения дополнительного вентилятора (вентиляторов) маленьких.
jzx100 tourer s
Старый 14.05.2009, 01:55   #15
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
в радиаторе стоит датчик на доп вентилятор который стоит на радиаторе но это на 81 кузовах а вот как на 90-100 я не знаю)))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 13:40   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
TOURERV98
ну мы же щас не о доп вентиляторах )
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
датчик температуры который идет на комп Кирилл139 Электрооборудование кузова 5 01.12.2011 14:35
Датчик температуры Rmd Двигатель 5 22.02.2010 13:54
Датчик температуры на 1JZ Denovo Двигатель 11 08.02.2008 09:23
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
