09.05.2009, 13:41 | #1 | ||
После замены ГТЦ и тормозного шланга у меня никак не получается прокачать тормозную систему...(((
Начинаю качать с заднего левого колеса, потом с заднего правого, переднего левого, ну и переднего правого... |
09.05.2009, 13:48 | #2 | ||
Качал при запущеном двс?
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает |
09.05.2009, 14:00 | #3 | ||
MPV
а вчём проблема-то? Сэрж разве есть разница....качал у себя на заглушенном и нормально всё качается... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: приоткрути все штуцера и жди,самотёком дойдёт жидкость до суппортов. Потом закручивай и прокачивай
09.05.2009, 14:02 | #4 | ||
С передних штуцеров выходит жидкость под большим давлением и много, а с задних совсем по-чуть чуть и давления практически никакого...
Мне почему-то кажется, что нужно блок АБС прокачивать каким-то образом... |
09.05.2009, 14:46 | #5 | ||
мануал те в помощь по АБСу,но на сколько я знаю с АБСом проще прокачка....
На сколько опять же я осведомлён: распределение тормозных усилий -70% перед и 30% зад...т.е. по идее у тебя правильно качается....
09.05.2009, 14:54 | #6 | ||
Может быть и правильно, но факт в том, что тормозов практически нет...((((((((
Пробовал оттормаживаться с 40 км/ч, педаль схватывает в самом низу и очень вяло... после остановки, не отпуская педаль тормоза машина качается вперед назад, как будто тормозит только одно из передних колёс. |
09.05.2009, 18:04 | #7 | ||
MPV
ГТЦ прокачивал???? если нет , то колеса ваааще нет смысла прокачивать. в мурзилке есть описание, ничего сложного
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
09.05.2009, 21:10 | #8 | ||
sanchis
После того, как я поставил ГТЦ на своё место и залил в бачёк жидкость, я сделал следующее: Пару раз нажал педаль тормоза и оставил её в нажатом состоянии, далее ослаблял поочереди тормозные трубки подходящие к ГТЦ, чтобы выпустить воздух... Процедуру повторил несколько раз. Правильно это или нет, не знаю |
10.05.2009, 17:30 | #9 | ||
к сожалению неправильно!!!!!!
порядок таков (выполняют двое): 1 отсоединить все трубки от ГТЦ. 2 плавно нажать на педаль тормоза и удерживать 3 пальцами зажать отверстия под трубки и отпустить педаль тормоза 4 пункты 2 и 3 повторить от 3-4 раза 5 затем подсоединить трубки и начать прокачку колес. 6 следить за уровнем жидкости!!! как проделаешь отпишись!!!! удачи
11.05.2009, 11:31 | #10 | ||
sanchis
+1 MPV колеса прокачивают с дальней магистрали.
МАРК2 TOURER S
11.05.2009, 20:18 | #11 | ||
sanchis
огромное Тебе Спасибо!!!!!! Теперь буду знать... ))) |
11.05.2009, 22:00 | #12 | ||
а вот заметил после замены тормозных шлангов и прокачки системы тормоза стали ватные очень....причём не на первой машине из которых один свой марк,остальные разные машины...чо такое.....?На некоторых колёса после этого перстали срыватся в блокировку
Не могу снять систему климата уже руки опускаются... | Sheller | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.05.2013 09:55 |
не могу прокачать тормоза :(( | Chaser_V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 04.11.2012 12:11 |
Чет прокачать никак тормоза не могу | романыч 2007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.07.2010 23:47 |
Как поменять жижу тормозную? | дёмик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.01.2008 06:19 |
Какую тормозную жидкость лить в iR-V? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.11.2006 22:03 |
