12.05.2009, 08:02 | #1 | ||
Привет всем!!!!нужна помощь в настройках???не понятно где ратио и гейн???и как настроить эти значения и другие тоже?????
Mark The POWER !!!!!!
12.05.2009, 08:08 | #2 | ||
Мне тоже было бы интересно...
12.05.2009, 19:33 | #3 | ||
так много интересного
12.05.2009, 23:51 | #4 | ||
demon0009
Gain это реакция на буст, то есть на давление. То есть чем выше установка тем быстрее будет реакция бустконтролера на изменение давления, но тут скорее всего будут завалы в большую сторону. ( передувать будет чаще, а особенно не с места, а при тапке в пол когда уже едешь с какой то скоростью ) |
14.05.2009, 05:30 | #5 | ||
Я так понял что такой штукой ваще никто не пользуется?????просто капец эксклюзив вау!!!!
14.05.2009, 12:38 | #6 | ||
Пользую Blitz SBC i color.. Но пока рукине дошли до настроек..ищу полноцпенный мануал на англисйком на него..
In boost we trust
14.05.2009, 19:38 | #7 | |||
14.05.2009, 21:59 | #8 | ||
Я юзаю DSBC старый. Ничего сложного в настройках вообще нет. Просто open the fucking manual.
BMIRussian
15.05.2009, 02:36 | #9 | ||
demon0009
А я разве сказал что не знаю инструкций? У меня есть полный мануал и инсталляшка на японском. Собствнено там все интуитивно понятно, при подключении тоже не возникло никаких вопросов по распиновкам мозга и т.д. Также читал старый мануал на английском. Во всех основных настройках, как измерительного прибора, я разобрался. Как подключаить буст и обучить его теоритически знаю. Сейчас разбираюсь, изучаю все Gain-ы и прочие.. Как поставлю полный выпуск с фронтпайпом, подключу и обучу буст. Будут вопросы - задавайте 8)
In boost we trust
15.05.2009, 10:32 | #10 | |||
15.05.2009, 18:36 | #11 | ||
JZX100 у мну (на фотке ващета ).
Да, там действительно опытным путем ставится все. Gain я особо не трогал изначально. Установил отсечку (Limiter) на 1.1, и потихоньку тестишь. Поставил, к примеру, 30 - дернулся, посмотрел. сколько дует по датчику или по самому бусту... Оказалось мало. Остываешь чуть-чуть. Добавляешь.Когда подходишь к искомому 1,1 (ну, 1,03-1,05 дует когда стабильно) - пробуешь Gain крутить. Правда, у меня подозрение, что это для твин-турбо, но покрути - посмотри. Самое главное - отсечку поставить. Тогда ничего не убьешь точно. Ну и так далее..
BMIRussian
16.05.2009, 12:11 | #12 | |||
16.05.2009, 12:53 | #13 | ||
Правильно.
BMIRussian
08.06.2009, 01:24 | #14 | ||
demon0009
А конкретных значений Ratio и Gain и не может быть!!! Для каждой машины, для спеков они индивидумальны! Корректная работа буста и достигается путем подбора оптимального СООТНОШЕНИЯ этих величин, которые достигаются только опытным путем..
In boost we trust
08.06.2009, 08:04 | #15 | ||
Hondist
"Золотые слова" А то все говорят "Я тут буст накрутил 1,2". Все неопытные и думают, что там прям циферками 1.2 поставил - и вот оно чо, счастье ))))
BMIRussian
08.06.2009, 21:02 | #16 | |||
09.06.2009, 05:57 | #17 | |||
BMIRussian
10.06.2009, 07:52 | #18 | ||
demon0009
Тестировние и еще раз тестирование!!! 8) Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Вот мои сегодняшние настройки.. Но на них я не ограничиваюсь.. Завтра подключю еще датчики темреа и давки для мониторинга.. поменяю тормоза.. И полный тест! 8) ... тестил все 4 режима настройки .. в разных интерпретациях.. 1. Auto 1кг Gain 15 Limiter 15 Чуть в космос не улетел нах.. )) Хорошо только дунул и сразу скинул газ..варнинг отработал сразу. 2. Auto 1кг Gain 10 Limiter 20 Уже постабильней но вс еранво резво больно.. Передавливает сцуко до 1,12..1,15.. Стабильно под кило дует.. но как то скачет слишком настораживающе)) Отсечки нет. 3. Manu Set 30 (40) Gain 15 Limiter 15 Давит стабильно 0,78..0,85.. Подхват ленивый.. Городской режим короче 4. Manu Set 50 Gain 5 Limiter 20 Вот это самое точное веселое ..попал.. давит сталильно 0,85..0,9.. В пиках под 1..1,05 ..Стабильно дует и с низов выходит на килограм.. Вообщим на AUTO пок ане получилось отстроиться..буду на выходных аккуратно пытаться поиграться Gain и Limiter. На Ману все отлично отстроился почти сразу и вышел на желаемые спеки.. первый городской..Второй злой
In boost we trust
10.06.2009, 19:56 | #19 | ||
Насос должен прийти на днях поставлю и попробую понастраивать!!!Спасибо за инфу,вот не трудно ведь!!!!!
10.06.2009, 21:16 | #20 | ||
Вот вам мануал на русском, Димка старался делал
http://www.turbo-v.ru
Установка и настройка бустконтроллера Blitz Dual SBC Spec R? | CHEIZ | Модификация электрооборудования | 70 | 01.08.2020 21:12 |
подключение соленоида БК Blitz DUAL SBC SPEC-S | chumaher | Модификация электрооборудования | 2 | 27.07.2015 05:44 |
Бустконтроллер Blitz Dual Sbc | IgorGT-T | Модификация электрооборудования | 0 | 16.08.2009 15:15 |
Хелп! нужна инструкция на бустконтроллеру Blitz Dual-SBC | Бахман | Модификация электрооборудования | 10 | 08.08.2006 02:37 |
