12.05.2009, 08:50 | #1 | ||
У меня Чайзер 100 кузов. После кузовного ремонта выехал, начал закрывать стеклоподъемник, а он до верха дошел и открылся опять сам И такая фигня постоянно. Что за хрень кто знает?
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает |
12.05.2009, 08:57 | #2 | ||
Сэрж
дверь криво наверное стоит, выше чем надо имхо.. вот стеклоподъемник до конца доходит, чувствует типа препятствие и опускаться начинает... нужно отрегулировать его там как то, не знаю как, сам не занимался таким
12.05.2009, 12:07 | #3 | ||
Я побеждал эту проблему, немного геморройно но сработало
Добавлено спустя 21 секунду: закидывай запрос в личку, опишу
Bonax Service.
12.05.2009, 12:09 | #4 | ||
Proffy
а здесь чего не пишется?
12.05.2009, 12:36 | #5 | ||
1. Где то писали что помогает реиннициализация, это когда бы держишь кнопку подъема стекла до конца сколько то там секунд, у меня не прокатило
2. Снимаешь стеклоподъемник, со стороны, обратной к двигателю есть крышка на 3х или 4х винтах, если эту крышку поднять, увидишь что в неё вживлен датчик. Кароче фокус в том, что блок управления по этому датчику смотрит где примерно стекло находится, и если его сбить, то получается стекло едет вверх, упирается в уплотнитель - а комп сбитый думает что еще не доехало и аварийно опускает назад, это как поставить руку на пути у стекла посредине и на автомате запустить - упется и отъедет. Фокус в том, что надо скорректировать верхнюю точку. 3. Я сделал так: поднял полностью стекло в ручном режиме, открыл обшивку и пометил на центральной рейке стеклоподъемника нужную точку обозначенную как верх! Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: Далее снимаем стекло и стеклоподъемник, подключаем клемму к двигателю стеклоподъемника и не снимая датчика ищем верхнюю точку, т.е.опускаем вниз, автоматом дергаем вверх и тормазим в произвольных точках. Там, где сткло встанет и не поедет назад - значит это текущая верхняя точка!!!! Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: Если нашли - немного радуемся, откручиваем наш датчик, чтобы он не вращался с двигателем и едем до нашей меченной верхней точки. Доехали - отлично, ставим датчик на место и проверяем, едем вниз полностью и на автомате вверх. Останавливаем у метки жестко, это важно. Не отъехало - вам повезло, все получилось, отъехало, неугадали, повторяем))) у нас со 2-го раза получилось Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Важное замечание на основе опыта - если после переставновки датчика вы не сможете остановить движение и съедете выше вашей точки - можете начинать заново - в данной точке он снова начнет отъезжать. Это результат эксперимента. Всем удачи!
Bonax Service.
12.05.2009, 16:02 | #6 | ||
Спасибо за совет ,действительно геморойно но бум пробовать
Chaser 100 1jz-ge
12.05.2009, 16:34 | #7 | ||
Я вылечил эту беду, разобрав центральный пульт, и почистил резинки (точно не знаю, как она называется) и пластмассовые втулки. Вроде перестало глючить.
МАРК2 TOURER S
11.05.2010, 11:11 | #8 | ||
Такая же тема. Буду лечить. спасибо за совет.
11.05.2010, 11:21 | #9 | ||
Proffy
ого , с первого раза не допетрил, попробую второй раз прочитать а так вообще молодцы, ни разу о таком не слышал
トヨタチェイサー JZX100
Стеклоподъемник | Valera | Электрооборудование кузова | 2 | 01.11.2011 11:09 |
Стеклоподъемник | Postman | Электрооборудование кузова | 1 | 21.12.2010 06:54 |
Про стеклоподъемник | Mikres | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 12.06.2006 18:37 |
Стеклоподъемник | VIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 12.01.2006 11:27 |
