12.05.2009, 13:13 | #1 | ||
Какой программой пользуетесь?
для десятка марок нашел а для тойоты не нашел((
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
12.05.2009, 17:37 | #2 | ||
Shpil, каким проводом пользуешься? Купил или спаял? Поделись схемой или магазином!
Раз уж такая тема, народ, просвятите, какой провод нужен для цели - диагностика и собственно программу под ОБД2 тоже реально нужно в данном случае. На торрентс ру от них глаза разбегаются, а что именно работает и чем можно и нужно пользоваться не ясно. Да, и еще, я правильно понимаю, что на машине 98 года обд2?
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
12.05.2009, 18:47 | #3 | ||
viewtopic.php?f=8&t=33501&p=988852#p988852
так будет проще))
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
12.05.2009, 19:05 | #4 | ||
Capone
там разговор про ОБД-1....
12.05.2009, 21:10 | #5 | ||
+1. Давно хотел создать тему "Компьютерная диагностика OBD-II", да побоялся, что есть уже. Видимо, нет. Знаю, что есть переходник в Chip и Dipe магазине, стоит около 800 р. если поштучно. Сам пока не проверял.
13.05.2009, 04:34 | #6 | ||
спаял сам под ком порт, на микрухах MAX232 и mc33290 - такой схемы в инэте нет, то что есть в инэте восновном всё с ошибками, я конечно могу зарисовать схему, но лучше самому читать ПДФки) у меня по работе есть буки с ком портами и время свободное, так то проще купить мастеркит K-линия - USB за 900р в мск так исчо дешевле >>На торрентс ру от них глаза разбегаются, а что именно работает и чем можно и нужно пользоваться не ясно. я думаю паказывать будут любые проги под обд 2 сделанные - протокол то стандартный, но не всё, ибо например как посмотреть паказания со второй лямбды в проге точеной под таз. поэтому и возник вопрос чем таки пользоваться для тойоты а конкретно под марки. >>так будет проще)) там про обд 1 и подкапотную диагностическуую колодку- это немного не то, хотя те же ТТЛ уровни как я понял из чтения той темы. зы: в инэте нашел что клюшку человек смотрит прогой scantools, если ничего более подходящего не найду в выхи ей попробую.
13.05.2009, 06:22 | #7 | ||
Я тоже перелопатил много схем. Больше всего мне понравилась схема на оптронах - так как она обеспечивает гальваническую развязку с машиной. И ноут в машине ничего не пожгет, и машина в нем. Актуально, если, например, ноут от сети работает. Но вот я такую не собирал и тож не проверял. Если кто собирал на 2JZ - отпишитесь.
25.07.2011, 12:41 | #8 | ||
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
темка реальная, все работает нормуль! марк 99 бимс |
10.08.2011, 17:39 | #9 | |||
18.08.2011, 00:08 | #10 | ||
vsegda, отпишись как попробуешь, пожалуйста, очень важно!
18.08.2011, 06:25 | #11 | |||
19.08.2011, 06:25 | #12 | ||
Это. 1jz-ge vvti 2wd акпп4 точно никакой программой считать не удастся. Всё остальное так или иначе поддаётся самописной программе с форума pccar.ru .
19.08.2011, 08:02 | #13 | |||
22.08.2011, 08:51 | #14 | ||
xitsmex
с проводкой могли накосячить. Какого года мотор, ввти или нет, что раньше стояло, как меняли?
24.08.2011, 08:36 | #15 | ||
mitchell
21.06.2016, 07:45 | #16 | ||
Привет. Имеется двигатель от jzx110 1jz gte vvti как подцепиться на диагностику?свапнул его в мерс.
21.06.2016, 09:38 | #17 | ||
на обд2 колодку +, - и SIL с блока управления
Цепляться например через программу "ELMScan Toyota" (гугл в помощь)
31.07.2016, 13:32 | #18 | ||
Спасибо что ответил.У меня имеется кабель обд2 подскажи программу для ПК.и еще вопрос.к лайн с кабеля нужно цеплять на sil и отдельно + - нужно цеплять уже на сам кабель да?
31.07.2016, 13:35 | #19 | ||
По этой картинке если подключать правильно будет?нужно ли эти пины подключать ТАС ТС CG?
31.07.2016, 22:07 | #20 | ||
Кто уже прошел через свап подскажите по ряду вопросов | ALEXEY_MARK2 | Модификация и свап двигателя | 2 | 01.11.2012 14:07 |
Кто смотрел канал ДТВ программу дорожные войны от 07.12.10 | 666 | Общение и дискуссии | 36 | 08.01.2011 13:17 |
подскажите коды диагностики на Windom 4 vz | Электрооборудование кузова | 2 | 06.06.2007 08:46 |
