12.05.2009, 19:40 | #1 | ||
Свершилось чудо! Я практический закончил возится с фарами!
Осталось устранить некоторые недочёты... Выкладываю несколько фоток. Очень нужны ваши комментарии и советы.
Toyota - рулллит!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.08.2021 в 05:11. |
12.05.2009, 21:34 | #2 | ||
Блин, давай поднатужся с фотками... Не видать же ни черта...
За идею пять! Там поясни, что поставил? Линзу вижу, а отражатель от сотки чтоли?... Вид - хрен с ним, с видом. Главное функциональность! Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ИМХО - может стоило наоборот поставить, т.е. линзы внутрь... Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: И самое-то интересное - СВЕТЯТ КАК ПОКАЖИ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.08.2021 в 21:28. |
13.05.2009, 05:37 | #3 | ||
Фотки будут в течение пары дней! Просто кроме телефона под рукой ничего не было!
Внутренности стоят от ВАЗ 2110. Бюджет проекта 500р. Фары брал разбитые на СТО. Снимал полностью модуля и переделывал их на родные регулировочные винты. Т.е. у меня осталась полноценная регулировка света.
Toyota - рулллит!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.08.2021 в 21:29. |
13.05.2009, 17:28 | #4 | |||
13.05.2009, 17:30 | #5 | ||
пофоткал фарки. заехал сеня на техосмотр, все были в канкретном акуе! товарищь мент долго расматривал че да как. потом подставили приборчик и сказали ШАЙТАНАМА. все просто гуд!!! в общем я доволен. в планах сделать ангельские глазки вокруг линзы, и может быть отражатель на дальнем заменить на круглый, там видно будет!!! Что скажете по этому поводу???????
Toyota - рулллит!!!
13.05.2009, 17:35 | #6 | ||
SanyaLexx
зачет! фару руками шлифовал?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.08.2021 в 21:37. |
13.05.2009, 17:39 | #7 | ||
угу. ручками. с 100 наждачки начал и постепенно до 2000, а потом войлок и паста гои.
механическим путем пробовал - тянуться пластик начинает...
Toyota - рулллит!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.08.2021 в 21:38. |
14.05.2009, 12:55 | #8 | ||
Во,норм....Маладес....
Всё ничо,тока меня останавливает и пугает шлифовка рассеивателей.... Пока ищу ТАЗовые фары Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: SanyaLexx У тебя индикатор неисправности ламп горит? Меня достал уже....
14.05.2009, 13:00 | #9 | ||
REMys
молодец! Сам шлифовал, уважаю
Cresta GX90 1G-FE - продана
14.05.2009, 13:05 | #10 | ||
DrBarlog
Не не,не мне спасибо-то
14.05.2009, 13:39 | #11 | |||
14.05.2009, 15:48 | #12 | ||
Falcon
Ну я смотрю у него в габаритах и капельках диоды стоят...а индикатор вроде как на это тоже реагирует... Понимаю,вопрос не по теме,но интересно стало....
14.05.2009, 16:02 | #13 | ||
на капельки не будет... там же ток маленький.... а на габариты должен, если диоды... )
14.05.2009, 16:30 | #14 | ||
Индикатор только на задние стоп-сигналы!
Toyota - рулллит!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.08.2021 в 23:00. |
14.05.2009, 16:52 | #15 | ||
SanyaLexx
ты в глаза этот блок неисправности ламп видел? Я видел,на нём легко понять,что он также на габариты срабатывает
14.05.2009, 18:59 | #16 | ||
REMys
ааа))) накосячил! извини, теперь придётся поскоблить фары и тебе )))
14.05.2009, 19:45 | #17 | |||
14.05.2009, 20:38 | #18 | ||
молодца,у меня тож начинается проэкт,правда будут линзы и ближнего и дальнего света......
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
15.05.2009, 17:57 | #19 | |||
Для тех кто нехочет много шоркать есть такой вариант: http://www.autonext.ee/index.php?option ... &Itemid=63 http://pravomsk.ru/showthread.php?t=12227
Toyota - рулллит!!!
15.05.2009, 18:50 | #20 | ||
SanyaLexx
а у меня и дальний и ближний хелла лезет.... тока всё на этом и остановилось ))
Снова переделка фар на линзы Mark 2, 100 кузов | bamsik | Электрооборудование кузова | 7 | 03.07.2012 17:08 |
Переделка фар, марк 100! | Skiffjkee | Электрооборудование кузова | 12 | 20.11.2011 06:00 |
переделка фар марк-2 блит | Андрей 07 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2011 07:28 |
Переделка марк 115 4wd в 2wd | Деннис | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 09.11.2010 08:58 |
Переделка фар Тойота Марк 2 90 кузов | Электрооборудование кузова | 41 | 20.09.2009 05:59 |
