13.05.2009, 08:29 | #1 | ||
SX80 большой люфт на полуосях лечится это и как???
народ помогайте (не очень хочется потерять колесо)
Chaser SX-80
14.05.2009, 14:20 | #2 | ||
на сколько большой???Полуоси в мостах.....у тебя что мост стоит??
14.05.2009, 16:08 | #3 | ||
Приводные валы должны свободно перемещаться из редуктора и обратно (несколько см)
Chaser 90 ---> Volvo S80
14.05.2009, 16:13 | #4 | ||
Aleks1982
Сзади мост или независимая подвесь?...
15.05.2009, 03:15 | #5 | ||
Я так понял автор имел в виду привода.Сами привода должны перемещаться свободно., а вот вывешанное колесо не должно иметь люфтов.
15.05.2009, 17:34 | #6 | ||
где виновник торжества?
Интересно ведь, неужели мост сзади стоит?
15.05.2009, 17:58 | #7 | ||
на sx80 мост стоит и на lx80 тоже
1.5JZ/borg warner S366
15.05.2009, 18:00 | #8 | ||
на sx80 стоит сзади мост и там именно полуоси..
Aleks1982 там особо люфтить нечему..я перебирал весь мост сам.. полуось с одной стороны в подшипнике(около ступицы), а с другой в шестерне полуоси(в редукторе). где люфт-то у тебя??? Добавлено спустя 21 секунду: KOPT эхх опередил кстати на LX -ах не на всех мосты
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
09.09.2009, 04:08 | #9 | ||
пардон что потерялся
теперь не только люфт но ещё и стук (левая полуось) у меня мост а не редуктор с приводами, люфтит когда колесо вывешаное тянешь на себя от себя можно отремонтировать это???
Chaser SX-80
09.09.2009, 04:13 | #10 | ||
это у жигулистов спрашивать надо, у них тож мост
09.09.2009, 04:20 | #11 | ||
Aleks1982
конечно можно-это там выработка на подшипнике, лечится заменой полуоси или заменой подшипника-надо смотреть по состоянию.... |
09.09.2009, 04:47 | #12 | ||
выработка на полуоси
можно её наварить а потом проточить??? слышал что может отломиться
Chaser SX-80
09.09.2009, 10:59 | #13 | |||
11.09.2009, 16:17 | #14 | ||
Aleks1982
тянешь на себя от себя--люфт??? если да то не может там быть никакой выработки полуоси!!!бред полнейший. в мосту полуось вставляется шлицами в шестерни полуоси и никак там не крепится, а это никаким боком не может влиять на её продольный люфт потому как она там итак свободно ходит....а вот около колеса она сидит на подшипнике,который с натягом садится в посадочное место моста...и всё это прикручивается небольшой пластинкой 4 болтиками.... Смотри подшипник и его посадочное место!!! более там такого люфта ничего не даст...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.09.2009, 02:42 | #15 | ||
посадочное место (было с выработкой) наварил углекислоткой , проточил на токарном станке, одел подшипник
всё равно чуть чуть люфт пришлось подшипник облудить ЗАРАБОТАЛО стоит теперь как влитая
Chaser SX-80
21.09.2009, 12:23 | #16 | ||
Aleks1982
главное, чтобы надолго |
совместимы ли полуоси заднего моста | grand99 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.05.2006 15:07 |
