16.05.2009, 16:20 | #1 | ||
Доброе время суток господа.
Есть проблема с РСМкой. Я подключил его товарищу, но ограничитель не снялся. СЛЦ ставил 170, пульс 4, горшков 6ть. Подключал по второй схеме. Соарер 95 года, 1JZ-GTE, электронный спидометр, коробка автомат. |
16.05.2009, 16:35 | #2 | ||
в схеме выреза скорости:
нужно от датчика скорости провод разрезать и ту часть что от датчика смотать с фиолетовым проводм рсм, а та часть что в мозг идет соединить с розовым проводм рсм. если не сработало, видимо не тот провод разрезали к мозгу. в 1дж не ВВТи провод скорости в последней 4ой фишке, в зеленый провод с коричневой полоской. |
17.05.2009, 00:10 | #3 | ||
Ну... так я же написал, что подключал по 2ой схеме, там как раз фиолетовый с розовым участвует.
А зеленый провод с коричневой полосой надо искать в какой из фишек ? в 28 пиновой, ну в той же что и на схеме ? |
17.05.2009, 01:33 | #4 | ||
если подождешь день два то точно скажу куда что, у меня коса еще не в салоне, рсм подключена
GX470
17.05.2009, 02:36 | #5 | ||
да в фишке где 28 пинов.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: кстати у меня вопрос к тем кто подключил рсм в разрыв скорости, те чтобы снять отсечку, чета щас мотрю манула, кто этой функцией ползовался? что такое пульс? и если я изменю ADJ скажем на 90%, что увидит мозг? реальную скорость или 90% от реальной? |
17.05.2009, 03:31 | #6 | ||
вчера поставил РСМ, тоже бьюсь над загадкой как снять ограничитель скорости!!!
машина чай 97года турбо
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
17.05.2009, 05:18 | #7 | |||
17.05.2009, 16:02 | #8 | ||
А у меня такая проблема вылезла: при скорости 100-120 загорается чек, считал ошибки, вылезла 42 (датчик скорости). отцепил РСМ проехал все нормально ни чего не заморгало и не загорелось, цепляю РСМ обратно еду на трассу опять вылазит эта проблема! В чем может быть дело? При этом машина ведет себя без всяких изменений просто загорается чек и все, иногда вместо чека начинает моргать ОД. Когда только поставил РСМ такого не было, мож че с настройками? Подскажите куда копать?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: И может кто нить знает как обнулить РСМ, реально ли вообще такое?
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
18.05.2009, 16:50 | #9 | ||
А как ты подключал? По какой схеме ? К слову у тебя же маркуша... ты этот топик читал http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=31278
18.05.2009, 17:07 | #10 | ||
народ у кого рсм на руках есть, софтате плиз контакты рсм, сняв заднюю крышку.
как здесь: http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151195950.html очень надо |
19.05.2009, 07:25 | #11 | ||
[b]Maledic подключено все правильно, потомучто недели две все работало нормально, а потом поехал в красноярск и на обратной дороге загоресля чек и все с этого и началось. В том топике все про сотые кузова.
19.05.2009, 11:30 | #12 | ||
Чтобы сбросить настройки надо зайти
"etc"-"Initialize" это сбросит все настройки в штатаное состояние. Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: Нажимаем джойстик влево, и жмем по центру. Потом написано... зажигание выкл зажигание вкл (или последние два пункта сами клацнутся или надо самому ключ повертеть) потом надо подтвердить инициализацию |
19.05.2009, 12:44 | #13 | ||
Maledict Не подскажеш че за параметры? И зачто каждый отвечает?
19.05.2009, 13:19 | #14 | ||
Это что RSMка ?
19.05.2009, 13:53 | #15 | ||
Maledict
ага Добавлено спустя 45 секунд: может из за этих параметров у меня глюк.
19.05.2009, 14:05 | #16 | ||
Это вдидимо какая-то свежая... мануал смотреть надо, у меня нету...
19.05.2009, 14:28 | #17 | ||
блин ну сфотайте кто-нить РСМку под задней крышкой. чтоб провода было видно.
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
SOARER | pchela-98 | Soarer | 62 | 11.12.2012 11:39 |
[RND] Soarer TT | DigitalChocolate | Мой автомобиль | 41 | 31.07.2012 14:22 |
Chaser 100 tourerV vs Soarer 3000 турбо vs Soarer 2500 турбо | analog | Выбор автомобиля | 29 | 04.06.2010 09:23 |
