16.05.2009, 18:26 | #1 | ||
Всем сдравствуйте. У меня на дисплее климата какието непонятные палочки и чёрточки вместо цифр. Причем слово TEMP прописанно нормально.
Помогите если кто сталкивался с этим. За ранее спасибо. |
16.05.2009, 18:31 | #2 | ||
Привет! Мож кристаллы отошли? Горят и негорят одни и те жи или разные?
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
16.05.2009, 18:34 | #3 | ||
да постоянно разные, на цифры даже по силуэту не похожи
16.05.2009, 18:40 | #4 | ||
у меня та же беда... после нажатия на дисплей пальцем сильно все возвращается... вот думаю ... как починить..
причем проявляется после плохой дороги (вибрация/ямы/асфальт с гранитной крошкой крупной) а может что-то коротит внутри блока .. потому что он у меня почему-то греется нехило, сегодня разбирал собирал консоль под торпедой - паленого нет/все контакты внешние живые похоже придется покупать блок управления климатом
MR2 LHD Turbo
16.05.2009, 18:59 | #5 | ||
не у меня такого не бывает что цыфры иногда появляются. Правда я не пробывал на него надавливать.
17.05.2009, 09:22 | #6 | ||
У Друга На Ауди А4 такая же фигня спасает только надавливанием на дисплей.
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
17.05.2009, 09:29 | #7 | ||
А причину не подскажете и вообще это можно исправить или менять надо
17.05.2009, 09:47 | #8 | ||
контакты отходят на кристаллах или на всей плате панели, у меня не только кристалы пропадают но еще и диодная подсветка на заборе воздуха, кнопках индикации режима работы климата.
думаю если парит - надо менять блок.
MR2 LHD Turbo
17.05.2009, 16:09 | #9 | ||
Смотрите сначала два шлейфа внутри самого блока, потом сотрите ножки самого дисплея. А то сразу МЕНЯТЬ!
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
Непонятные щелчки | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.09.2014 22:12 |
Непонятные звуки в руле | ULITOFF | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.09.2011 09:31 |
Непонятные вибрации help! | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 17.09.2010 09:56 |
Непонятные звуки в автомате | sergey9321 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.05.2010 11:38 |
Символы на понели, помогите разобраться??? | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 03.11.2005 04:54 |
