21.05.2009, 09:05 | #1 | ||
Подскажите друзья, влияет ли как нибудь натяжение\ослабление тросика АКПП на то что при включении D или R происходит сильный толчок? Просто снимал заслонку чтобы почистить, и потом разрегулировал трос акпп.. машина даже на ходу стремно переключалась как то, потом подрегулировал и вроде переключения стали нормальными, но толчки при включании передач остались... раньше были но не такие сильные. И как вообще правильно настраивать тросик этот? подкрутить проехаться? я так делал
22.05.2009, 09:31 | #2 | ||
tomniy
+1 тоже интересует...
22.05.2009, 19:56 | #3 | |||
когда тросик ослабили (сняли фиксатор с тросика и отрегулировали) так переключения при 1.5 даже стали и переключения совсем не заметные стали. отдал за это дело 300 рублей, когда не знал что с такой проблемой делать но результатом доволен вполне!
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
23.05.2009, 12:18 | #4 | ||
Sergewar
Так я не про то спрашивал, переключения на ходу я настроил, их почти не заметно теперь, даже лучше чем было.. Я про то что когда стоишь на месте и включаешь D или R то сильно бьет..
23.05.2009, 12:22 | #5 | ||
Конечно влияет....Карочи они должны быть ослабленны навсю....Тоесть начинать движение с нуля одновременно..
Понятно вроде объяснил?
23.05.2009, 12:44 | #6 | |||
23.05.2009, 13:06 | #7 | ||
Могет ещё подушки редуктора, кардан, подвесной нада смареть....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Ну и надеюсь уровень то все проверяли??? У мя ща меньше нормы( плохо переключается...жду масло машину поставил до понедельника
23.05.2009, 14:51 | #8 | |||
24.05.2009, 08:12 | #9 | ||
Подушки двига и коробки нормальный, подвесной не знаю.. Кстати про то что когда коробка нагретая то да, никакого толчка.. видимо всё таки там уже чето внутрях, буду ездить так пока коробка не навернется наверное.. только думаю для подушек двс и коробки такие толчки не полезны
Тросик АКПП | Раис | Автоматическая и механическая коробки передач | 34 | 08.08.2014 10:55 |
Тросик АКПП двигатель 1G, можно ли без него ездить7 | kOOl | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.05.2011 17:23 |
Что это за тросик? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2008 11:36 |
Тросик упр.клапоном-дроселем (АКПП) | LEXX (TOURERV 90) | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.07.2006 06:18 |
Тросик управления АКПП заклинило ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.10.2005 06:05 |
