22.05.2009, 15:14 | #1 | ||
Привет всем!
Подскажите, где купить в Новосибе нормальную подсветку? |
22.05.2009, 16:24 | #2 | ||
на горской
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
23.05.2009, 09:34 | #3 | ||
Набери 8-903-906-6323 Илья......лучше них никто в Н-ске не делает.
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
26.05.2009, 13:52 | #4 | ||
А я сам делал подсветку днища, получилось вроде не плохо
26.05.2009, 14:22 | #5 | ||
spy hanter 2009
как то высоко машина стоит. было б ниже- смотрелось бы лучше. чем делал???
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
27.05.2009, 04:18 | #6 | ||
Сань ты тюнинхом занялся???))))
27.05.2009, 07:36 | #7 | ||
spy hanter 2009
Ложи сюда отчетец о создании подсветки днища
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
27.05.2009, 14:59 | #8 | ||
Подсветку делал с помщью диодов, но в прочем читайте отсчет о проделанной работе если будут вопросы задавайте
Всем привет ! И так побывав на нашем форуме и посмотрев некоторые варианты подсветки днища решил себе сделать тот самый красивый свет под машиной. Сначала задался вопросом где взять светодиоды, как то зашел в магазин радиодеталей и увидел что продаются светодиоды и стоят вроде не много по 4 рубля за штуку , прикинув что мне понадобится около 50- 60 штук и двести с лишним рублей уже хотел брать , но тут мой взгляд упал на витрину где продавались китайские светодиодные гирлянды синего цвета в них 100 светодиодов и самое интересное что стоят они всего 80 рублей сомнений не оставалось я взял эту гирлянду и резисторы- МЛТ-0.125 510 Ом. И так получилось 80 рублей + 15р. за 100 резисторов. Когда я пришел домой то стал думать как закрепить эти диоды на днище , долго ничего не мог придумать но потом дошло когда увидел дома кусок пластикового стартового профиля который остался поле ремонта. Шириной он примерно 1 см в ширину и 2 в высоту позднее я срезал его до 8мм . Я насверлил в нем отверстия под светодиоды , расстояние делал 8,5 см. Далее я начал спиливать с помощью напильника и пасатиж линзы светодиодов После того как были спилены линзы я отполировал их об кусок войлока. Далее довольно таки нудная процедура пайки светодиодов, паял я их по следующей схеме После того как все спаял проверил все это на работоспособность , проверял в темноте и увидел что свет довольно таки яркий и равномерный. Затем вставил светодиоды в заранее подготовленные профили и залил все это силиконом . настало время установки на машину чем планирую заняться на выходных. Итак какие понадобились материалы: 1. Светодиоды (в моем случае гирлянда)-80 рублей 2. Провод колоночный 5-6 метров – 40 рублей 3. Профиль стартовый -50 рублей 4. Резисторы МЛТ-0.125 510 Ом –они стоят по 15 коп. за штуку |
27.05.2009, 19:45 | #9 | ||
круто
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
27.05.2009, 20:51 | #10 | ||
по моему в схеме ошибка, или я ошибаюсь ? как диоды сцепленны плюс с минусом ?
toyota chaser
27.05.2009, 21:32 | #11 | ||
Пипец,я в Питере замучался искать,где могут изготовить и грамотно установить такое чудо! Пипец,в инете по запросу одна вода...
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
28.05.2009, 01:46 | #12 | ||
trance
ошибок нет. наверно спаяны. можна сделать другую схему- там не надо будет так докуя сопративлений, таких больших. spy hanter 2009 снег наверно тает подтвоей подсветкой при таком сопративлении
28.05.2009, 04:56 | #13 | ||
Анатоль С-Пб
ICE LED
Хочу DODGE VIPER!
28.05.2009, 07:20 | #14 | ||
Ребят я не электрик и на ваши замечания могу сказать только одно подсветка работает уже всю зиму и по моему ни Х,,, она там не греется
28.05.2009, 07:57 | #15 | ||
А если еще к зтому чуду впоять реле от аварийки или какоенибудь типо такого??? она еще и пульсировать бедет!!! Красатище получиться!!!
MarkII TourerV,АКПП"хочу механку", 95г.
28.05.2009, 11:46 | #16 | ||
Топикстартеру респект!
Вот только, что за профиль старотовый? В магазине радиодеталей можно и микросхемку поискать, которая пульсировать заставит эти диоды, они там прямо в наборах для сборки продаются, и ещё можно многоцветной подсветку сделать, на профиле много ведь ещё места осталось, можно ещё диодов налепить.
Хочу DODGE VIPER!
03.06.2009, 12:40 | #17 | ||
spy hanter 2009
крут получилось. А в инете никто не заказывал чтоли? Добавлено спустя 46 секунд: Может есть сцылочки проверенные?
Mark II/2.0/1G/AT- есть
Altezza/AS200/AT/Orange-Edition - была Altezza/2.0L/3S-GE/RS200/6MT/- была Pajero/3.5L/64G/AT/- был Mark II/2.5L/1jz/AT/- был |
06.06.2009, 14:44 | #18 | ||
зачет! а с релюхой тема вполне достойна) буду себе светить в отпуск))
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
08.06.2009, 05:14 | #19 | ||
зачОт!
fuck fuel economy
3л turbo |
08.06.2009, 11:22 | #20 | ||
А к днищу чем крепил и куда?
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
Рвакля на днище - варить или не варить? | Man In Black [DS] | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 46 | 01.08.2022 07:24 |
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
распорка на днище 90 кузов. | rump | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 17.01.2011 19:24 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
подсветка | Botanik | Электрооборудование кузова | 22 | 19.01.2009 16:39 |
