22.05.2009, 17:34 | #1 | ||
Хочу сам поменять лобовое стекло на 90-ом марке.Стоит родное еще стеклышко...
Подскажите,молдинг стекла надо новый ставить или старый как-то можно сохранить? |
06.06.2009, 22:44 | #2 | ||
Надо ставить новый. Старый сломается
07.06.2009, 13:32 | #3 | |||
молдинг продается 200-350 рублей за метр |
08.06.2009, 23:17 | #4 | ||
Во, блин, все какие грамотеи.
Ничего менять не надо. Лучше обратись к профессионалам, этот молдинг неубиваем, если знать, как его снять. Я за свою практику не убил ни одного молдинга. Если что, у меня установка стоит 1800рублей вместе с клеем и всеми расходними материалами. Делаю не более часа. Даю 100% гарантию, что молдинг будет жить, стекло не будет течь, рамка под стеклом после моей замены не сгниет. |
10.06.2009, 16:22 | #5 | ||
всем большое спасибо!Сам поменял стекло на ХУГовское.Старый молдинг не повредился при снятии,так что можно не покупать новый!.....Теперь лепота!!!!
12.06.2009, 11:40 | #6 | ||
didoge
+1 правду пишешь,что за бред молдинг менять вообще ни когда не задумывался о таких вещах,хотя машин было не мало,и стекол поменял не одно |
10.08.2009, 16:29 | #7 | |||
себе поменял на ХУГ из за трещины (гаеры достали) картина четкая, но появилась утомляемость глаз. если посмотреть на текло с боку, например через боковое стекло пассажира или водителя, то можно увидеть какое оно кривое! есть достойные аналоги ХУГа, разумеется кроме оригинала если он еще выпускается?
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
30.08.2009, 09:16 | #8 | ||
да, на ХУГ все жалуются, кривые, порой и щётки даже пятна не прочищают...
так всёже технология снятия молдинга опишите?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.08.2009, 13:43 | #9 | ||
я поменял лобовик на FYG стекло. вроде нормально.
удачи на дорогах!
01.09.2009, 16:04 | #10 | |||
но с опытным челом. короче когда подденешь какой нибудь край то его надо не выдергивать и не вынимать а как это объяснить... надо брать его на излом и вынимать из под стекла и при этом надо рассчитать такую силу чтобы эта резинка пригодилась в будущем. кстати, если не дай бог придется менять стекло еще раз то эту резинку уже живой не снимешь!
Как снять хромированный молдинг внизу стекла передней двери? | dess01 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.08.2012 19:01 |
Молдинг лобового стекла | Стас83 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.05.2012 19:43 |
Молдинг бокового стекла | Princ56 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 09.05.2012 06:40 |
молдинг лобового стекла | микаян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 26.05.2011 12:47 |
Как снять омыватели лобового стекла на 110? | Автолюбитель | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.01.2009 04:57 |
