24.05.2009, 13:49 | #1 | ||
После того как снял/поставил насос ГУРа, появилось гудение. При поворотах руля усиливается. В бачке жидкость пенится, жидкость не менял. В чем может быть причина?
удачи на дорогах!
24.05.2009, 13:57 | #2 | ||
Похоже на воздух в системе, прокачай или подожди пока само пройдет.
25.05.2009, 06:45 | #3 | ||
А как в гуре прокачивать? открыть крышку в бачке и на заведенном крутить руль туда сюда?
25.05.2009, 06:47 | #4 | |||
удачи на дорогах!
25.05.2009, 06:55 | #5 | ||
Я прокачивал на земле.....вроде прокачалось.....
Причём сразу завёл на сухую и быстренько заливал
25.05.2009, 09:47 | #6 | ||
Кстати, может такое быть из-за перелива? На холодную не гудит. Когда прогреется начинает гудеть, ну и жидкость на уровне несколько выше отметки "HOT".
удачи на дорогах!
25.05.2009, 16:59 | #7 | ||
подскажите пожалуйста почему на заведенном двигателе жидкость в бачке пузыриться как будто выходит воздух из насоса, это считается нормально? СПАСИБО!!
25.05.2009, 18:16 | #8 | |||
Нет, возможен постоянный подсос воздуха в системе если не пропадает после прокачки. Может быть маленька дырочка в шланге, и постоянно подсасывать |
25.05.2009, 20:39 | #9 | ||
Мне кажется если бы подсасывало на ходу, то при заглушенном двигателе жижа вытекала бы..
удачи на дорогах!
26.05.2009, 02:00 | #10 | ||
всем спасибо проверю отпишусь течет ли жидкость или нет, говорят при долгом простое авто может воздух туда попасть чтоли, потом он его выгнать должен сам
28.05.2009, 19:52 | #11 | ||
На Пежо 406 97 года, зимой при запуске машины после ночного стояния, очень сильно пенилась жидкость, приходилось следить что бы не перелилось через край, только на холодную, на горячую все норм было, дырка в шланге была обнаружена случайно, поменяли шланг, и все стало норм
26.01.2014, 20:55 | #12 | ||
Супер-модератор
Извиняюсь за поднятие старой темы, но...
В общем случилась со мной беда. Машину завел, услышал какой-то хруст резкий, но недолгий. Не стал ничего сразу осматривать и не предпринял никаких мер - двигатель работает, машина прогревается. Прогрел антифриз до ~40 градусов (на улице было -20 приблизительно). Собрался ехать и понимаю что руль не крутится совсем (тужиться и изо всех сил крутить руль не стал). Вышел, осмотрелся - обнаружил лужу. Бачок жидкости ГУРа пуст. По запаху она. Чуть позже выяснил, что шланг резиновый порвался, который на кулер идет... --- Хотел бы узнать, пережил ли насос ГУРа довольно продолжительную работу всухомятку (грубо говоря минут 5-10 при температуре окружающей среды -20)? Кто что говорит по этому поводу. Одни говорят что ничего ему не будет от этого, другие говорят что так делать категорически нельзя... А также подскажите, каков номинальный объем системы (без учета всяких нештатных радиаторов итд)? Сколько нужно купить жидкости DEXRON III? Машина Toyota Mark II JZX90 1JZ-GTE.
27.01.2014, 00:43 | #13 | ||
HOMiE7 да не чего ему не будет за 10-15 мин, но конечно так делать нельзя особенно часто объем жижи ну может 1-1,5л не думаю что больше хотя если успел все с рейки выплюнуть может и побольше купи 4л канистру и не парь мозг благо не так уж и дорого она стоит, я вообще лью зиг в -35 все норм
27.01.2014, 05:35 | #14 | |||
Сотый кузов навсегда..... |
27.01.2014, 06:15 | #15 | ||
Супер-модератор
sim
max_rele Спасибо за ответы! Куплю значит две канистры по одному литру. Плюс у меня же радиатор еще на ГУР приколхожен.
27.01.2014, 09:18 | #16 | ||
max_rele я не говорил что туда 4л влезет просто у него еще радиатор на гур стоит, и просто чтоб не годать купил 4л не намного дороже чем 2л в литровых и не дай бог не хватит за третьей литровкой бежать так по ценнику почти тоже самое будет, а еще учесть что шланг порвало это то не просто так либо влага была либо воздух
27.01.2014, 11:31 | #17 | ||
Супер-модератор
sim
Как вариант шланг мог просто слететь. Предыдущий хозяин сказал что вполне могло и такое случиться. За бортом -20. Холодная жижа более густая и давление в системе из-за этого выше. Что именно произошло пока не до конца понятно - нужно интеркулер снимать, чтобы добраться до шланга. --- Кстати, как ГУР прокачивать?
27.01.2014, 12:28 | #18 | ||
Гур прокачивается на заглушенной машине , если на заведенной заливать в бочек жидкость она будет пениТся и уровень выстовить не получится . Два дня назад это проходил .
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
27.01.2014, 21:45 | #19 | ||
HOMiE7 давление поднялось ни из-за того что -20 было, завожу практически каждую зиму от -20 до -38, в -45 уже с прогревами два раза за ночь, был воздух в воздухе содержится влага как не крути она в той же трубке прихватилась и все в итоге давление резко скакануло шланг слетел бывает даже рвет, по прокачке да пох заливаю даже на заведенной потом так же как на радиаторе еду на горочку открываю крышку покрутил руль до упора раза три и все долил жижи
27.01.2014, 22:33 | #20 | ||
Супер-модератор
sim
Сегодня починился сам! Трубка просто слетела. Штуцер и трубку протел обезжиркой, хомутик родной снял (который плоскогубцами ослабляют) и поставил вместо него хомут за 15р с винтом, надел трубку на штуцер и затянул хомутик. Жижу налил, завел. Морду не домкратил, машину не катал - просто попытался крутить рулем. Сначала не было эффекта. Подналег посильнее - жижа вся резко всосалась. Заглушил, долил, завел, покрутил рулем... И так несколько раз. В итоге все хорошо. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Спасибо всем откликнувшимся! Кстати, жидкости меньше литра залил, а я 2 литр купил... Заливал MANNOL DEXRON III. Стоимость этой жижи 255 рублей за литр.
Пенится жидкость АКПП | dragtor | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.10.2011 14:36 |
Загудел редуктор! что можно сделать? | Mihon1987 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 11.11.2010 13:36 |
загудел редуктор | bes55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.08.2009 17:17 |
Бензонасос загудел | Слесарь | Двигатель | 12 | 08.04.2008 07:15 |
Загудел вентилятор печки, как побороть жуткий звук? | Sergulet | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.06.2006 06:14 |
