26.05.2009, 18:07 | #1 | ||
Постоянно горит не зависимо от уровня топлива,стрелка работает исправно.
Полный бак заливать пробовал-толку ноль..... Мож есть какие мысли?
IpsumACM26CaldinaST215LexusGS300
TourerVMarktourerS Camry1MZ-FECrestOgx81 |
26.05.2009, 19:14 | #2 | ||
скорее всего замкнуло датчик который в баке, вынь его и посмотри
toyota chaser
26.05.2009, 19:23 | #3 | ||
а это разве не один датчик который меряит и лампу включает?
26.05.2009, 19:24 | #4 | ||
нет они разные,но в одном месте....
тоже напрягает иногда НЕ горящая лампа при низком уровне
26.05.2009, 19:44 | #5 | ||
Спасибо,завтра буду дербанить
26.05.2009, 20:30 | #6 | ||
REMys
а ты сам у себя четить мутил с лампой, а то я сам чета очкую туда лезть, поможешь если умеешь ?
toyota chaser
26.05.2009, 21:13 | #7 | ||
у меня такая ж фигня, это походу болезнь
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
27.05.2009, 17:34 | #8 | |||
27.05.2009, 20:23 | #9 | ||
trance
нет я не умею...напрягает,но не очень.....стрелка нормально работает.... Falcon ага,точно....приспичит дак тогда уж
27.05.2009, 20:43 | #10 | ||
Falcon
поиск юзаем, все в роде понятно, но вот елси я этом не разбираюсь, зачем я туда полезу ?
toyota chaser
27.05.2009, 20:55 | #11 | ||
trance
я всё равно докопаюсь.....удочки заброшены,т.е. имею представление что из-себя представляет.... снимал я ,смотрел....этот датчик запакован как лябда-зонд.... истина где-то рядом
28.05.2009, 04:52 | #12 | |||
28.05.2009, 12:21 | #13 | ||
о что нарыл.
может быть полезно: http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9716
28.05.2009, 15:52 | #14 | ||
romjer
там про стрелку, а тут про лампочку - разные принципы
28.05.2009, 16:11 | #15 | ||
Falcon
извини за офф, я ж вопрос задал конкретному человеку а не всем
toyota chaser
28.05.2009, 16:23 | #16 | ||
trance
я вроде твой ник не писал перед сообщением.. если ты принял это на свой счет, при чём тут я?
28.05.2009, 19:52 | #17 | ||
Там не только про стрелку там и про датчик минимума
28.05.2009, 20:40 | #18 | ||
Falcon
сорри, удали лишние посты
toyota chaser
31.05.2009, 09:46 | #19 | ||
разобрал я вчера этот датчег....
фотать не стал.,ибо сида линз моей мобилы не способна передать... так и не понял что там как работает....внутри на тоненькой ножке сверху и снизу висят какие-то видимо чувствительные к бензину железячки.....в общем я НЕ вылечил....думаю поискать какой другой датчик и перепаять,отделно он не меняется,только в сборе с поплавковым механизмом.....
31.05.2009, 10:50 | #20 | ||
А у меня датчик уровня на 200 тыс км пробега уже врать начал. То полбака показывает 3 дня, то рухнет потом до 2 кубиков. Заливаешь под крышку, он может без двух кубиков уже через день показывать, потом на третий хлоп - полный бак..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
Бешеный расход бенза на 1ж!!! | Жека599 | Двигатель | 13 | 08.11.2010 20:13 |
HELP: Запах бенза в салоне!! JZX-110 | Stard | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 07.02.2010 07:42 |
Тюнинг VS Расход бенза | Lakileon | Модификация и свап двигателя | 108 | 01.12.2008 19:16 |
Адсорбер паров бенза | северянин | Двигатель | 2 | 07.06.2008 11:21 |
