27.05.2009, 09:47 | #1 | ||
Уважаемые знатоки!!!! У меня проблемы с печкой, прочитал про ваш злоибучий болтик, полез... Весь механизм вроде как в порядке, но есть некое скрежетание при его перемещении. Все болты вроде на месте, че делать то??? Выкладываю фото!!!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: И если уж проблема в самом радиаторе то как к нему добраться??? Че откручивать???
28.05.2009, 04:37 | #2 | ||
сними сервопривод и руками пошевели заслонки, а печка вобще греет?
28.05.2009, 06:14 | #3 | ||
mazafaka
болт на оси заслонки присутствует ? на фото его не видно
28.05.2009, 08:46 | #4 | ||
Если вы про тот болтик (маленький), который крепится сбоку к тяге, вроде медной, то да, он прикручен и заслонку двигает. А механизм снять не могу, мешает воздуховод обдува лобового стекла. А снять его незнаю как, там со внутренней стороны болт, и подлезть к нему проблемотично...
28.05.2009, 09:16 | #5 | ||
там 2 шурупа, бери длинную отвертку и отгибай воздуховод не бойся он нормально гнется
28.05.2009, 09:24 | #6 | ||
mazafaka
там нужна длинная отвертка с магнитным наконечником
28.05.2009, 09:43 | #7 | ||
Дак блин, она перестала греть вообще, ХЗ думаю печка забилась, так и так снимать радиатор, мыть тупо промывкой неохота... да и треск в заслонках есть. Кстати патрубок входа печки горчий, а выход еле теплый...
28.05.2009, 12:35 | #8 | ||
Чтобы снять радиатор надо весь блок на себя вытянуть А для етого слить фрион и отсоиденить трубки испорителя читай здесь
viewtopic.php?f=12&t=3958
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
29.05.2009, 02:11 | #9 | ||
тогда снимай радиатор , чисть его , всёровно панель снята пол дела сделано, я неделю назад этим занимался
30.05.2009, 04:55 | #10 | ||
У меня тохоже тоже "тот самый болтик" блин...
подпись...
17.06.2009, 03:54 | #11 | ||
ну как там дела обстоят?
26.07.2009, 07:52 | #12 | ||
ИТАК !!!! РАДИАТОР СНЯТ!!! Но вот только не судите строго, но снимал без отодвигания всего блока 8)
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: Паролельно тому как я снимал радиатор, я решил покрасить в черный глянец крышку на двиге, потом покрыл ее лаком и вот шо получилось. Фото снизу, за качество не ругать. После пиления крышки нервы не к черту И еще некоторые нюансы: 1-Радиатор не сидит в пазах а свободно опущен в корпус блока кондиционирования 2-Не стоит делать как я и пилить маленькой пилочкой, проще всего взять хорошо наточеный нож, молоточек, и вырубить рамочку. Тем самым вы не потеряете драгоченный милиметр или два, которые теперь мне так сильно пригодятся при сборке. 3-При откручивании хомутика с впускного патрубка в печку... ВНИМАНИЕ НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!!! ВОЗЬМИТЕ ХОРОШУЮ КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ, иначе вам также как и мне прийдется просто его сбивать, так как болт просто был сорван.
26.07.2009, 07:55 | #13 | ||
как ты так умудрился?
Cresta GX90 1G-FE - продана
26.07.2009, 07:57 | #14 | |||
И еще вопросик, говорят что снятие торпеды и отсоединение проводок могут повлиять на работу кондиционера! Я когда с просто накинутой панелью врубил кондей то он не заработал Подскажите что я упустил? Что следует не забыть при сборке всего обратно??
Добавлено спустя 53 секунды: Цитата:
26.07.2009, 08:25 | #15 | ||
я спрашивал до того, как ты фото выложил. просто если блок не вынимать, то только кромсать пластик, что ты и сделал
26.07.2009, 08:29 | #16 | ||
Его и заклеить можно намертво в течении 10 минут и за 15 рублей, или альтернатива выложить 10 000 рублей за фрион и сборку и разборку всего климата. Я сразу ответ вижу =)))
26.07.2009, 18:04 | #17 | ||
Я отдал 1500 рублей за фрион и сделал всё по человечески. На счет кондиционера, проводку нужно было помечать, хотя там не трудно разобраться и так, что куда подключать
29.07.2009, 07:36 | #18 | ||
Вот вам нех делать кромсать климат. Не стоит жать 1500р.
Deu$ +1
удачи на дорогах!
30.07.2009, 08:22 | #19 | ||
я снял климат и печку по человечески + промыл испаритель от бяки, на такие насильственные действия не способен
27.08.2009, 17:15 | #20 | ||
Кто знает? Сколько стоит сервопривод, моторчик, открывающий кран на печку? Это тот который сверху на фотке 0527_135926.jpg.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
Подскажите по стойкам Kayaba Exel-G, есть проблемы и вопросы | yakkou | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 17.02.2017 09:27 |
Снял торпеду, печку, прошомполил, запаял - ТЕПЛО! | DrBarlog | Кондиционер, отопление и вентиляция | 137 | 09.12.2014 14:26 |
Снял торпеду - не заводится движок | Denes | Электрооборудование кузова | 2 | 21.03.2011 22:52 |
снял торпеду,теперь показывает что двери открыты | trueno | Электрооборудование кузова | 0 | 21.03.2011 06:08 |
