28.05.2009, 21:00 | #1 | ||
Подскажите можно ли на JZX90 tourerV перепрошить родные мозги или чип поставить другой? Кто нибудь пробовал?
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
28.05.2009, 21:07 | #2 | ||
viewtopic.php?f=8&t=46330 тебе сюда
JZX90 TOURER S был
CELSIOR 4.0 есть Toyota Town Ace CR30 2CT-TD 4WD МКПП есть Жизнь начинается с V8 |
28.05.2009, 21:09 | #3 | ||
продаются бустапные мозги на яхе , бери нихачу.
28.05.2009, 21:11 | #4 | ||
Светлый
так зачем чето покупать если мона прошить сток !
JZX90 TOURER S был
28.05.2009, 21:20 | #5 | ||
АЕМ рулит ))) Но ценник конский...И буст нафик не нужен...
29.05.2009, 03:19 | #6 | |||
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
29.05.2009, 09:48 | #7 | ||
"бустапные мозги с яхи" - это "кот в мешке", "путь в никуда" и прочие полу-методы улучшения автомобиля.
Вот скажите в каком месте людям промываю мозги на предмет того, что именно в японии - для вашей машины, которую там ни один японец в глаза не видел, сделаю супер-мега программу на которой она, почему-то станет лучше ехать Это не более чем бред. Хотя можно пойти и этим путем и убедиться, что каждый результат - должен быть выстрадан! топикастеру: а что нужно-то?
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/ |
29.05.2009, 13:26 | #8 | ||
Буст это хорошо но в периуд глобальной нехватки денег вопрос стоит о чипе или возможность перенастройки или правильной настройки родных мозгов.
JZX90 г.в. 1995 |
03.06.2009, 16:31 | #9 | ||
возможно и то и другое, но если кризис совсем достал, то будет сложно
03.06.2009, 20:02 | #10 | ||
В период глобальной нехватки денег, стоит ли вообще заморачиваться...
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
30.11.2009, 20:16 | #11 | ||
ребят,а если у меня АКПП)))))она долго жить будет после чипа?))))))
30.11.2009, 22:27 | #12 | |||
самый простой способ это врезать резистор в мап. еще способ, это всякие фичи типо boost cut и speed cut + перенести датчик Т воздуха сразу за кулер. Сдвиг углов на 10 градусов обеспечен. БУстапный мозг, это кот в мешке, раздолбленная горячая часть турб как за здрасти. В любом случае все подобные эксперементы без ЕГТ и ШЛЗ очень череваты, в лучшем случае прогорит даун пайп, потом слягут турбы, но а в худшем случае привет детонация и жди прогоревших поршней мертвых свечей итд
01.12.2009, 06:07 | #13 | ||
И что никто не пробывал чипануть тойоту?.... Там вроде процики фуджитсовые стоят, память вычитать впринципе без проблем, также я думаю без проблем разобраться и в дампе памяти... С проциком тока загвоздка.... Электронщики вы где? мож соберемся да попробуем чипануть?
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
02.12.2009, 08:08 | #14 | ||
Интересная тема
02.12.2009, 09:48 | #15 | ||
Mark_TS
Короче надо всем, кто имеет возможность снять дампы и сравнить для начала
02.12.2009, 12:05 | #16 | ||
Это к мишке MSG Тока он браться не буит за это
BMIRussian
07.12.2009, 03:02 | #17 | ||
вот мозг вроде стоковый но прошытый, говорят както зло
с сотого турбо чая МТ .
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
07.12.2009, 03:52 | #18 | |||
Ну че пробуем дампы снять, чем больше дампов тем больше шансов сделать что-то.... У мну есть мозги атмо 2JZ-GE, 2JZ-GTE по один джеям нету нихрена.....
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Цитата:
07.12.2009, 10:03 | #19 | ||
для того чтобы понять разницу в дампах стока и бустапа, надо найти программу которая этт куски дампов сможет разложить по картам настройки, эта программа точно есть в японии, и бустап компы на этом принципе и сделаны, также можно тупо заказать эти платы под бустап и самим перепаивать и ничего тоже в этом сложного нету, а дамп бустапного мозга можно с любого компа бустапного взять выдернув от туда мукруху пзу которая стоит незапаянная в слоте.
студент-грущик
07.12.2009, 11:00 | #20 | |||
не все так просто, чек сумма не проходит, у самого лежит такой мозг не докавыренные, не могу под него прошивку найти, буду в японии заказывать, Есть у меня одна карта на 90 кузов под 12mhz каретку мне нужна под 16mhz
Чип-тюнинг | Alex8894 | Модификация электрооборудования | 8 | 04.12.2013 12:29 |
Чип тюнинг | Саня Сахалинский | Модификация электрооборудования | 23 | 09.11.2006 09:59 |
Тюнинг | Jeck | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 18.01.2006 23:34 |
