29.05.2009, 14:51 | #1 | ||
Подскажите как она называется, какой имеет цвет.
Ну у кого нету резины летней на 15 радиус?? или 16 с дисками =) за недорого =)
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
29.05.2009, 15:49 | #2 | ||
Называется антифриз, а цвет от производителя зависит.
По колёсам в раздел продам вам. А вообще не мешало б представиться и всё такое.... Смотрю вечерами на форуме уже сидим Дык пора тада наверно в колектив вливаться Или как?
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
29.05.2009, 16:13 | #3 | ||
я тока чайника купил и мне пока стыдно выкладывать фотки на шипованной резине 205.70.R15 с пружинами от Кроуна (на 2 витка больше) и проставками под перед .. Короче Джипарик =)))) и с мухобоиной еще на капоте...
Такой колхоз =)))) + грязный... Как решу хоть какую нить проблему сразу же!... Замечание на 100% верное...
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
29.05.2009, 16:15 | #4 | ||
Ant88on
T.Chaser'93 был
29.05.2009, 16:20 | #5 | ||
А АНТиФРИЗ хоть "Лужский" лить и скока литров???
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
29.05.2009, 16:30 | #6 | ||
Ant88on
К тойоте только АЗС с русскими названиями приминимы. Думаю стоит задуматься о например shell'е или к примеру опять же Neste. Это оба зелёные и оба концентрат, который естественно надо разводить дис.водой. Ну и промыть присадкой перед заменой не забудь
T.Chaser'93 был
29.05.2009, 16:35 | #7 | ||
Dr.Alex
я поэтому и спросил... =)))) Дабы не залить ядреной смеси... =))) А скока стоит примерно?
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
29.05.2009, 16:50 | #8 | ||
Незнаю. Я в всоё время конистру в 10 литров концентрата урвал нахаляву, и теперь об этом не думаю даже...
T.Chaser'93 был
29.05.2009, 22:45 | #9 | ||
Ладненька, больше интересует вопрос куда антифриз ушел...
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
30.05.2009, 10:32 | #10 | ||
машина белым сладким дымом не коптит случаем??
30.05.2009, 12:58 | #11 | ||
вообще-то лить нужно красный карбоксилатный. это рекомендация производителя....
в турик влезает 8 литров, тебе поменьше надо будет. следи за уровнем масла, можь у тебя он весь там уже.... |
30.05.2009, 14:34 | #12 | ||
у меня бывает через бачек прет немножка
а так лью красный!
Kia Soul stage 2
30.05.2009, 19:11 | #13 | ||
Цвет охлаждающей жидкости зависит от Хим . состава .
1. Зеленый , Синий : силикатный 2. Оранжевый , Малиновый : карбоксиликатный Т.к. эти антифризы нельзя смешивать друг с другом . Производитель добавляет в них краситель , что бы потребителю было проще ориентироваться . Последняя группа считается менее агрессивной из-за своего Хим. состава ,а точнее ингибиторов . Соответственно имеет увеличенный срок службы с 3 до 5 лет .. О чем как правило свидетельствует надпись на упаковке ( канистре) Long Life/
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
31.05.2009, 10:15 | #14 | ||
Масло вроде не хавает, дымок белый только вечером при прогреве...
А на чайнике не стоит катализатор, который выхлоп сладеньким делает??? Масло как масло, без белой этой эмульсии иили как ее там?!... Долил пока Воды дистиллированной, потом посмотрю и уже либо солью эту муть(Зелееный антифриз+вода) и залью красный нормальный спонайский, или снимать голову ... А вообще не ожидал, что столько народу сразу откликнется.. =) ВСЕМ РЕСПЕКТ! Мне сказали что на Тойоту и Дайхатсу-красный, на все остальные япомобили-зеленый.. =) Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: Ребят а не подскажите, есть ли европейские аналоги. Точных нет - я понимаю, но например, может тормоза от камри, стартер от авенсиса ит.д. Что скажите по тормозным колодкам на зад.. Какие брать? если не оригинал, или лучше не париться и взять ориджинал ?
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
31.05.2009, 14:55 | #15 | ||
Есть электронный каталог джапан кэтс. Он на многие вопросы ответит. По колодкам смотри соседний раздел "продам в спб". Это если срочно надо. А так экзист.ру или джей-кит.ру
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 42 секунды: Кстати вот номер и цены на концетрат оригинал 5литров 08889-80014
T.Chaser'93 был
31.05.2009, 20:18 | #16 | |||
31.05.2009, 22:22 | #17 | |||
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
01.06.2009, 08:41 | #18 | ||
Я пока просто наблюдаю, залил воды и жду...пока не уходит... я купил как неделю назад только машину.
Хрен знает еще как он уходит, я в пробке стоял, смотрю датчик вверх пополз температуры, потом пробка кончилась и все нормально было. Посмотрел в бачок - ниче нету, долил воды 1 литр... вот пока жду.... Возможно ушел литр за 1.5 года охлаждайки..тогда это нормально ведь.. правда?. Антифриз может испариться или еще что нибудь ????
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
01.06.2009, 09:27 | #19 | ||
1.5 года - понятие растяжимое, можно 100 км проехать или 100 000км за это время.
двига у тебя какая? если 1ж, то можно по-быстрому свечи все выкрутить, сравнить по цвету. а вообще, раз сейчас ты долил, то следи просто за уровнем. может расширительный изначально был пустой вообще. в сам радиатор сколько долил? |
01.06.2009, 10:07 | #20 | ||
с прегретым движком не шути.если температура поползла - останавливайся иостужай.поведет голову и станет она у тебя домиком.если она уже изначально не поведена.после ночной стоянки негде подтеков внизу машины нету??за уровнеим следи в расширительном бачке. должен быть всегда как вкопанный. и термостат проверь на всякий случай.
Охлаждающая жидкость в ДВС. | Сан-Саныч | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 17.07.2014 19:35 |
охлаждающая жидкость | 500 | Двигатель | 23 | 03.04.2010 17:14 |
Охлаждающая жидкость | D@nz | Двигатель | 3 | 28.03.2009 04:42 |
Охлаждающая жидкость для Mark II Tourer 2,5 Turbo | Двигатель | 16 | 21.09.2008 16:52 |
