31.05.2009, 06:21 | #1 | ||
Вопрос ребята у меня состоит в следующем, потёк у меня поддон маслянный, да и сальничек коренной. Но так как в сервисах я не привык решать вопросы, касающиеся ремонта своего авто, поэтому сам хочу устранить всю эту проблему, может кто-нибудь занимался такой темой, по замене вышеперечисленного или у кого-то есть об этой работе фотоотчёты - поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен! А так у меня марк в 90-ом кузове, с мотором 1JZ-GE.
Suum cuique...
31.05.2009, 16:48 | #2 | ||
Чтоб заменить сальник придется снимать коробку, но тут я ниче не скажу так как сам не делал, хотя тоже не помешало бы поменять, а темы такие есть, поищи.
а насчет течи поддона тут поможет либо новая прокладка, можно вырезать самому из резины подходящего размера, либо старую прокладку обильно смазать герметиком перед установкой, и самое главное не перетягивать болты когда будеш закручивать, иначе выдавит резину и речь неизбежна Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Кстати штоб снять коробку нада либо подъемник либо яма и в любом случае нужно минимум два человека. И ещё ты уверен што поддон течет? возможно масло с сальника растекается по поддону и создается впечатление такое. потому што поддон сам по себе если его не трогать вряд ли начнет просто так течь
MarkII jzx90 94 год
31.05.2009, 17:01 | #3 | ||
g@RRy
Какие нах прокладки!? Герметик там. |
31.05.2009, 17:41 | #4 | ||
Как это какие?! обычные резиновые прокладки.
Или нижневартовские автомобилисты настолько суровы што зажают поддон без прокладок? В любом случае новая прокладка не будет лишней. По крайней мере на коробке прокладка есть! и уверен на 95% на поддоне двигателя тоже есть
MarkII jzx90 94 год
31.05.2009, 17:57 | #5 | ||
g@RRy
Нету нах там прокладок, в коробе точно!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
31.05.2009, 17:59 | #6 | |||
Япы не парятся с прокладками,их минимальное количество-остальное герметик..Прокладка кл.крышек,головки блока,впускной и выпускной коллектора(мелкие прокладочки в счёт не беру.) |
01.06.2009, 04:18 | #7 | ||
Хотя наверно правы, щас припоминаю. у меня отложилось в памяти што на коробе была прокладка, хотя это мы сами вырезали и ставили её так как поддон тек. запамятовал!
MarkII jzx90 94 год
01.06.2009, 10:44 | #8 | ||
Поддон залупа, что бы его заменить, нужно ходовку сучару переднюю разбирать! И садить буду на герметик!
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 37 секунд: Хрен знает братцы, все темы излазил, а по моей ситуации ни чё по существу не нащёл! Хелп мииии...
Suum cuique...
01.06.2009, 10:45 | #9 | ||
Miha90
Поддон садится на герметик. Что бы снять поддон нужно снять поперечину.
удачи на дорогах!
01.06.2009, 10:53 | #10 | ||
kvone
А на поперечине 2 подухи двиги? т.е. нужно будет с подушек скручивать?
Suum cuique...
01.06.2009, 11:33 | #11 | ||
Miha90
двигатель надо вывесить, подствив упор под поддон, например. или под шкив колена. откручиваешь подушки, рычаги, что бы рычаги развести еще передний стаб откручиваешь от рычагов.
удачи на дорогах!
01.06.2009, 12:14 | #12 | ||
kvone
Я тебе буду очень признателен, если ты всё, всё, всё подробно обоснуешь, что и как там делать! Прям в натуре от души, подсобишь!
Suum cuique...
01.06.2009, 12:45 | #13 | ||
Miha90
машину вывешиваешь на подъемнике, либо перед на пеньки. откручиваешь кронштейны переднего стабилизатора, стабилизатор "падает" вниз (в последстивии, я в эти кронштейны вставлял лом, страховал двигатель). откручиваешь развальные болты, освобождаешь рычаги, разводишь их в стороны.. откручиваешь подушки двигателя от поперечины (по две гайки или по одной на подушке, зависит от г.в.). подпираешь двигатель домкратом снизу в поддон. (тут точно не помню, но по моему, в последствии упирал в шкив колена) отркучиваешь поперечину от лонжеронов, поперечина падает в руки.. откручиваешь "большой" поддон, отрываешь его от герметика (тут остарожно. что бы не уронить двигатель) после того, как поддон оторван, стархуешь двигатель ломом, продев его через кронштейны переднего стаба. совершаешь работы с двигателем, поддоном..
удачи на дорогах!
01.06.2009, 13:20 | #14 | ||
kvone
От души старик, вот это мне и нужно было услышать грамотно и вразумительно!!! То есть, когда двига ослабленна, я так же своюодно могу открутить автомат и беспрепятственно заменить коренной сальничек?
Suum cuique...
01.06.2009, 14:00 | #15 | ||
Miha90
автомат не снимал, не знаю. но, если двигатель не крепится на поперечине, у него одной из точек опоры является АКПП(!), а другой то, чем ты его поддомкратил.
удачи на дорогах!
02.06.2009, 06:54 | #16 | ||
kvone
Базара нет! Спасиб!
Suum cuique...
03.06.2009, 08:50 | #17 | ||
Miha90
kvone На 1JZ-GE??? Максимум маленько двиг приподнял и всё... абсолютно по ходовке и поперечинам ни чего не откручивал...
03.06.2009, 12:48 | #18 | ||
Seryoga_SSS
и что и все? сколько не поднимай двиг поддон не выйдет вперед из-за поперечины, т.к у него задняя часть расширяется под колокол коробки
удачи на дорогах!
03.06.2009, 16:01 | #19 | ||
Поперечную балку до конца не откручивал, приспустил её по резьбе сколько можно а дальше поддон и так выйдет. Ну и естественно двиг до отказа задран вверх лебедкой, иначе никак.
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
03.06.2009, 18:12 | #20 | ||
Miha90
для замены коренного сальника нужно снимать коробку делаешь пометку на задней вилке кардана и валу редуктора, чтобы потом поставить как было откручиваешь кардан от редуктора, потом от кузова сначала сбиваешь кардан с редуктора и проталкиваешь в сторону коробки, потом в обратку и снимаешь его сливаешь атф с поддона откручиваешь трубки атф к радиатору с коробки(нужен разрезной ключ на 14) забиваешь трубки чопиками, иначе будет капать долго и нудно на голову откручиваешь коробку 4 болта на 14 спереди, сзади два болта на 17 снизу и два таких же сверху(правый только из под капота откручивается), два болта стартера на 14 слева вверху коробка держится на одной шпильке и на лыже(задняя опора) открутить удлиннитель трубки щупа(справа или слева посередине колокола) и вынуть его слегка покручивая открутить от сектора газа тросик кикдауна (если есть) снизу спереди на колоколе снять овальную заглушку и открутить 6 болтов на 14 от маховика. открутив прокручиваем за дырку длинной отвёрткой маховик до следующего болта. подставить перекладины(если на яме) и домкраты под коробку открутить лыжу постучав по колоколу подать коробку назад на 12мм приопустить коробку на 10см снять три фишки - с датчика скорости(сзади слева на хвосте), один чуть ближе к переду там же и ещё один, большой, рядом с переключателем скоростей на коробке(справа посередине коробки) открутить косу проводов(слева посередине) снять коробку НЕ наклоняя её вперёд - уроните бублик, настанет писец сначала голове или ногам, а потом и бублику, хотя вот ему, наверное, хрен что будет. снять гидротрансформатор(бублик) поменять ТРИ сальника - коренной двигателя, муфты масляного насоса на коробке и хвостовика на ней же. поставить бублик слегка покручивая его пока он ТРИ раза не провалится(не поставите как надо - погнёте маховик) поставить коробку в обратном порядке Всё! наслаждаемся жизнью без течей
Cresta GX90 1G-FE - продана
помогите по замене сальника ГУРА марк 2 90 | mark27260 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.09.2013 14:28 |
Тупой вопрос по замене переднего сальника коленвала. | Truetemplar | Двигатель | 2 | 13.11.2012 17:09 |
течь сальника коренного (( | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 01.08.2009 07:31 | |
По поводу моего текущего коренного сальника... | FourCam | Двигатель | 10 | 16.05.2007 08:52 |
по замене сальника коленвала | Двигатель | 11 | 02.02.2006 15:09 |
