31.05.2009, 16:48 | #1 | ||
всем привет проблема такая недавно проявилась. При прогреве утром нет повышенных прогревочных оботротов надо держать газ нажатым чуть чтобы прогреть.когда прогрееш хорошо обороты держуться.Подскажите где копать?
31.05.2009, 17:04 | #2 | ||
А на каком уровне обороты держатся на холодную?
причина скорей всего в клапане холостого хода, проверь разьем, почисти клапан
MarkII jzx90 94 год
31.05.2009, 17:14 | #3 | ||
обороты держаться на 300-400 и даже глохнет если не газовать минут 5 -10 прогрева обороты дежаться 500-600.если проехать несколько кварталов обороты 900.Подскажи где он находится клапан холостова хода на 2ЖЗ?
31.05.2009, 17:23 | #4 | ||
Сделай самодиагностику, посмотри какую ошибку покажит
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Смотри на блок дросешльной заслонки с одной стороны сразу три вывода , второй вывод это и есть клапан холостого хода |
31.05.2009, 17:27 | #5 | ||
Думаю проблема ясна, клапан холостого либо засран либо вообще сдох. у меня похожая проблема: на холодную заводиш обороты около 400 иногда глохнет, второй или третий раз заводиш всё нормально. думаю почистить этот клапан надеюсь всё будет норм. не знаю как на 2jz но на моем атмо 1jz этот клапан стоит на коллекторе самый левый (если спереди смотреть), тока штоб снять его, придется скорей всего снять весь корпус дросселя, по крайней мере я его так и не смог открутить, придется на днях снимать коллектор
MarkII jzx90 94 год
02.06.2009, 09:59 | #6 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
02.06.2009, 10:28 | #7 | ||
Не знаю как на 3литровых а у меня так не подлезть, только маленькой отверткой, но маленькой фиг открутиш
MarkII jzx90 94 год
02.06.2009, 10:39 | #8 | ||
Скинте фотку где этот клапан стоит, пожалуйста !
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
02.06.2009, 11:02 | #9 | ||
на БДЗ с этой стороны всего два датчика (если нет TRC).
первый - твой
ВАЗ-2115, лол
03.06.2009, 18:19 | #10 | ||
Все получилось.Почистил очистителем карбюратора стало все нормально.
04.06.2009, 04:16 | #11 | ||
Как снимал? коллектор снимать не пришлось?
MarkII jzx90 94 год
04.06.2009, 19:59 | #12 | ||
нет не пришлось,заехал на сто к знакомому там выкрутили болтик этот какой-то приспособой.
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
Скачёк оборотов на прогревочных при похолодании | Евгений С | Двигатель | 16 | 13.11.2008 09:23 |
