01.06.2009, 04:20 | #1 | ||
Доброго утра всем.
Ситуация такая : сегодня утром при повороте ключа зажигания, стали раздаваться последовательные щелчки ( по всей видимости стартер ), при этом мигает панель приборов + аварийка. Машина не заводиться кроме мигания и щелчков никакого эффекта. В чем может быть дело ? Подскажите |
01.06.2009, 04:31 | #2 | ||
аккумулятор сел
MARK II/1G-FE/GX90
09.06.2009, 17:50 | #3 | ||
Stasnv
Ну что разобрался с АКБ |
10.06.2009, 03:34 | #4 | ||
доброго утра, уважаемые марководы.
у меня похожая проблема. Вчера утром при заводке с сигналки раздался металлический скрежет и машина не завелась. При заводке с ключа тот же неприятный скрежет в районе стартёра, но завелась со второй попытки. Поговорил с мастером на СТО (по тел, описав проблему), параллельно при заводке горит датчик масла в течение примерно 5 секунд. Мастер посоветовал купить маслянный фильтр. По его мнению он забился (менял масло с фильтром у него же пару месяцев назад, с того момента проехал около 2,5 тыс. км). Фильтр купил. Сегодня с утра при заводке, стартер вообще не хотел схватывать, раздавался тихий звук "и-и-и-и", он просто даже не пытался крутить. Но в очередной поворот ключа завёлся как ни в чём ни бывало. По ощущению масло с фильтром не при чём. Дела в стартёре... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решали? Стартёр умирает и придётся его менять? |
10.06.2009, 06:23 | #5 | ||
сталкивался с подобной проблемой. Решил ее таким образом: 1)предохранитель стартера.(проверь его на работоспособность) 2) На самом стартере закрепил контакты.
Ну и самое простое, у тебя могла "отойти" клемма с аккумулятора, либо сильно окислиться |
10.06.2009, 17:21 | #6 | |||
ну во первых как бы не этично в чужую тему со своими проблемами..... а во вторых, посмотри шкив коленвала
Проблема с зажиганием 1G Beams | Iceb | Двигатель | 2 | 15.01.2011 18:09 |
Проблемы с зажиганием | Wuf | Двигатель | 4 | 22.06.2010 08:35 |
Проблемы с зажиганием!!!!! | Sergey | Двигатель | 30 | 08.02.2006 07:47 |
Подскажите, что с зажиганием? | Электрооборудование кузова | 3 | 10.07.2005 08:20 | |
Помогите! Что-то с зажиганием. | Электрооборудование кузова | 6 | 15.03.2005 19:36 |
