01.06.2009, 14:46 | #1 | ||
Вечер добрый всем!
Вообщем проблема в том что у меня стоит климат простой кнопочный, хочу поменять его на климат с дисплеем. Знаю обсуждалось сто раз, но ответа так и не нашел. Поставив климат с дисплеем вместо старого у меня перестали работать режимы обдува :ноги,лицо,стекло.Остальное все работает, кроме кондея, но эту проблему опускаю так как ее уже решили здесь. Позднее выяснилось что у меня климат с дисплеем не от марка а от калдины(Внешне он такой же, и по крепежам и по разьемам). вся соль в том что на марке за эти режимы отвечают разьемы B6 и B7 а на калдине эти разьемы вообще не учавствуют, там за эти режимы обдува отвечают разьемы:И B17,B18,B19,B20.( соответственно в Марке они не учавствуют). Господа всезнающие, возможно ли состыковать эти разьемы чтобы все заработало, помогите! У меня 100 кузов 1999 г. Схемы прилагаются:
TOYOTA CRESTA JZX100 1G-FE BEAMS VVT-i
01.06.2009, 17:20 | #2 | ||
jenyakim
ну так выдерни из одного разъема и воткни в другой вот и узнаешь
01.06.2009, 18:05 | #3 | ||
Так проблема в том что на Марке всего 2 разьема отвечают за режимы,а на калдине 4 разьема которые отвечают за те же действия но немного по другому,смотрим схему выше. И как состыковать их я незнаю.
01.06.2009, 18:08 | #4 | ||
jenyakim
читай внимательно.... разъемы <> контакты
01.06.2009, 18:19 | #5 | ||
Извиняюсь,но что-то не совсем понял,какие разьемы и контакты?
01.06.2009, 18:29 | #6 | ||
ну блин... В20 воткни в В6, а в В7 воткни в В17
02.06.2009, 05:29 | #7 | ||
да уж ситуация, причем у меня на калдине при установке климата от марка именно не работал переключатель обдува, автор где ж ты раньше был, поменялись бы с тобой блоками от климата (мне как раз нужен от калдины, а по ошибке достался от марка), но теперь уже один продал, другой купил....
02.06.2009, 05:44 | #8 | ||
Поменялись бы, если бы еще близко жили). Мож кто еще идейку подкинет? У кого мож такое встречалось уже ,а то просто не хочу рисковать меняя контакты,вдруг шонить перегорит
10.06.2009, 20:14 | #9 | ||
ищи схему электропроводки для двух соответствующих автомобилей с данными устройствами по комплектации. Дальше надо посмотреть сколько исполнительных механизмов в системе вентиляции и кондиционирования. Если все совпадает то схемы и разъемы в студию напишу куда-чего
17.06.2009, 23:29 | #10 | |||
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
22.06.2009, 04:41 | #11 | ||||
23.06.2009, 09:53 | #12 | ||
Ждать у моря погоды..... смысл, ты скажи чо непонятно, а тут тебе попробуют обьяснить
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
МаркII 100 (РОЛЛ) | irkliopc | Мой автомобиль | 60 | 22.03.2016 11:46 |
Установка на МаркII jzx90 тормозов от Т.Цельсиор. (вопрос)! | max71 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 30.12.2011 20:04 |
Подойдёт ли Валбра с калдины GT-T на турик | Inspire | Модификация и свап двигателя | 7 | 13.02.2009 13:13 |
Помогите с МаркII | Электрооборудование кузова | 8 | 06.06.2007 17:39 |
