02.06.2009, 02:53 | #1 | ||
Началось с того что падает буст сильно при переключениях, нашел утечку в шланге клапана.
Менял шланг со стороны надува на клапане сброса воздуха и решил промыть его и попробывать на герметичность! Упер в мокрую руку, дунул и офигел воздух понемногу проходит! Думал глюк, залил карбклинера и дунул уже сним он протек! Дул ртом . Получается пружина ослабла или так и должно быть? При переключениях давление падает до 0. Клапан сток. Двиг 2jz-gte vvti. Добавлено спустя 10 часов 15 минут 46 секунд: Жду
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
02.06.2009, 03:11 | #2 | ||
В тюнинге запости, там больше турбоводов.
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
05.06.2009, 17:15 | #3 | ||
клапан не при делах 100% он должен пропускать немного иши проблему в другом месть проверяй всю с-му от улитки до заслонки и особенно кулек проблема гдето там
mark 2 JZX90
06.06.2009, 03:25 | #4 | ||
anton54
Так если он пропускает при дутье 0,1атм сколько воздуха он пропустит на 1атм Говорят что это косяк!
06.06.2009, 15:02 | #5 | ||
а ты куда дул?
mark 2 JZX90
06.06.2009, 15:52 | #6 | ||
в клапан со стороны турбины!
хотя он с двух сторон продувается !
06.06.2009, 16:23 | #7 | ||
а теперь попробуй надуть примерно 0,5 бара в штуцер управления(будет шипеть непарься) и тогда попробуй продуть со стороны положительного давления
mark 2 JZX90
06.06.2009, 16:27 | #8 | ||
у вас там в Красноярске некто не продет ТЕЙНЫ на JZX-81 капец надо дрифт проект стоит а сотого гасить неохото
mark 2 JZX90
Клапан сброса закиси ZEX | MARK110 | Продам | 2 | 19.04.2013 06:30 |
Подскажите по датчику темп. воздуха на впуске?! | GX81-механника | Двигатель | 1 | 19.03.2010 20:37 |
Подскажите по перепускному клапану турбины... | Двигатель | 3 | 06.06.2009 17:56 | |
Тупит при нажатии на газ после его сброса, вот... | And | Двигатель | 8 | 23.04.2007 14:19 |
Болт \ пробка для сброса воздуха из системы охлаждения | Мурыч | Кондиционер, отопление и вентиляция | 25 | 26.02.2007 16:51 |
