01.06.2009, 17:48 | #1 | ||
Здравствуйте всем,проблема случилась у друга на кресте 95 года двиг 1 джей без ввти и всяких там бимсов.
в общем налетел он на бордюр удар был нехилый,сорвало верхний патрубок с системы охлаждения который идет от краника печки в башку,все залило антифризом естественно и свечи тоже все плавали в нем,машинка троила пострашному сегодня вскрыли все это дело,свечи с колодцами очичтили,патрубок прикрутили,поставили все на место завели все ОК,пять минут поработала и заглохла,больше не заводится при тапке в пол начинает схватывать и стреляет во впуск кто может что подсказать?заранее спасибо
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
01.06.2009, 19:38 | #2 | ||
Свечи не заливает? Думаю если всё залило тосолом нужно проверить и просушить всё датчики и разъемы. думаю проблема там
MarkII jzx90 94 год
02.06.2009, 09:01 | #3 | ||
да вроде все уже облазили.....ума не приложу что делать.....
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 46 секунд: поменяли бегунок на трамблере,вызвал подозрение,машина завелась на трех-четырез цилиндрах,еле еле раскачигарили ее вроде поехала,но почти постоянно четверит-пятерит......сейчас поедим снимать свечи
02.06.2009, 09:44 | #4 | ||
ВВ провода меняйте
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
04.06.2009, 07:46 | #5 | ||
так и было ВВ провода
04.06.2009, 08:03 | #6 | ||
Поздравляю с решением проблемы!
У меня тоже вопрос, может немного не по теме, но новую создавать не охото. Изза чего движок может подтраивать во время прогрева? то есть не постоянно а так короткими периодами, буквально пара секунд троит потом плавно (именно плавно) вибрации уменьшаются и дальше нормально. на прогретом двиге всё отлично. Думаю тоже на ВВ провода, на третьей свече, надорван надсвечник, так што даже видно провод внутри, думаю замазать это всё толстым слоем герметика. может ли в этом быть причина? ещё на бегунке трамблёра контакт немного подгоревший был. свечи стоят новые оригинал.
MarkII jzx90 94 год
04.06.2009, 08:15 | #7 | |||
Состояние свечей посмотри, должно быть одинаковое на всех свечах! Если на третьей копоти больше, значит или форса льёт или искра плохая.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
04.06.2009, 10:27 | #8 | ||
Сёдня проверю
MarkII jzx90 94 год
04.06.2009, 17:10 | #9 | ||
g@RRy
и у тебя тоже ВВ провода у меня такое было, тож на холодную потряхивало, прогреешь - норм. поменял весь комплект проводов - и забыл за провалы в зажигании.
ВАЗ-2115, лол
04.06.2009, 17:30 | #10 | ||
Новые брать дорого вылезут наверно. А если надрыв герметиком замазать конкретно и провода изолентой обмотать, не поможет?
MarkII jzx90 94 год
05.06.2009, 04:13 | #11 | ||
неа, не поможет.
а что дорого-то? был 3200 комплект по экзисту... зато такой головняк пропадёт
ВАЗ-2115, лол
Проблема заглох и не заводится 1gz fse!!! | Александр 777 | Двигатель | 5 | 07.03.2016 10:45 |
Заглох и больше не заводиться 1jz-fse | Progressor | Двигатель | 5 | 07.06.2010 06:34 |
Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится | max4276 | Двигатель | 6 | 08.05.2010 07:36 |
1G-FE MarkII 90. Заглох и не заводится | @lexx. | Двигатель | 13 | 15.07.2009 13:28 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
