02.06.2009, 11:05 | #1 | ||
В общем, прошу помощи у знающих. При работе климата, в смотровом окошке пениться фрион. Это скорее всего его недостаток - это одно! Патрубки (тонкие) от компрессора очень горячие (иногда если долго держать могут обжечь руку), а толстый вроде нормальный (холодный). Вопросы:
1) Можно ли ездить с пенящимся фрионом (если нет, чем это чревато?); 2) Нагрев тонкого патрубка это нормальное явление, или это опять же от недостатка фриона? 3) Так же, при работе кондиционера, слышно что вентилятор (охлаждения радиатора) постоянно работает, это нормально? Всем заранее блягодарен за любые ответы!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
02.06.2009, 11:22 | #2 | ||
1. хз, на скорость не влияет чревато тем, что кондей не будет морозить на полную мощь, не знаю, но может быть что то может случиться с компрессором - не могу сказать точно, так как устройства не знаю, только принцип работы.
2. тонкие патрубки идут на испавритель - по аналогии с холодильником. То что они горячие это нормально. Ибо чтобы что-то охладить - нужно что то нагреть - это образно, за подробностями в физику. 3. вроде должен отключаться, но если на улице жара - то может и не прекращать работу.
02.06.2009, 12:51 | #3 | ||
romjer
вот вот, меня вопрос с компрессором беспокоит.
02.06.2009, 16:22 | #4 | ||
Olzhas
пенится в окошке должен тока при старте, если и потом продолжает пениться, то скорее всего надо дозаправить кондей.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
03.06.2009, 05:25 | #5 | ||
emer
А если так ездить? Компрессор не накроется?
03.06.2009, 17:11 | #6 | ||
Olzhas
не должён, ведь масло-то на месте но холодить может значительно хуже .....попробуй в жару сравнить работу кондея с подобной машиной (само собой с полностью исправным кондеем )
03.06.2009, 17:22 | #7 | ||
У меня пениться постоянно. Хотел дозаправить, но мастера включали, говорят отлично морозит, ничего не надо делать. Так что третий год так катаюсь.
Chaser 90 ---> Volvo S80
04.06.2009, 06:38 | #8 | ||
Чёзег
х.з. у себя специально глянул при запуске немного попениться, а потом как будто и не включал но морозит, если на максимум, не надо баловаться
04.06.2009, 07:26 | #9 | |||
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
04.06.2009, 07:39 | #10 | ||
Olzhas
Тонкая трубка , это трубка высокого давления от радиатора кондиционера , если она горячая настолько что руку держать невозможно - значит на высоком контуре давление шкалит !!! Так ездить нельзя , заедь на мойку и под давлением (хорошо с начала еще составом моющим) промой радиаторы с расстояния 30-40см. , хорошенько , если не лень рассоедени их и между ними тоже мой .... после этой процедуры ты с удивлением заметишь что вентилятор не молотит на постоянку , а трубка не горячая .... ЗЫ. Не откладывай на потом ... из-за завышенного давления компрессор кондиционера может выйти из строя , или рванет какой небудь шланг в слабом месте ..... Удачи.
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
04.06.2009, 19:59 | #11 | ||
А трубка то ведь действительно не прикоснутся. Радиатор мыл пару недель назад.
Трогал у знакомых(не тойоты даже) тоже кипяток, хотя одна машина новье. У холодильника дома потрогал тоже обжегся... только руки в пузырях сейчас, а понятней не стало.
08.06.2009, 07:11 | #12 | ||
Bad_Robot
Спасибо за дельный совет! Читал в Мануале, если трубка (тонкая) горячая, то возможно в системе воздух. И еще если ездить с недостаточным количеством Хладагента, то Компрессор может накрыться из-за плохой смазки.
09.07.2009, 07:54 | #13 | |||
Принцип работы автомобильного кондиционера: http://www.freezer.ru/condition.shtml |
09.07.2009, 10:26 | #14 | ||
А где это окошко находится?
MarkII jzx90 94 год
09.07.2009, 20:00 | #15 | |||
10.07.2009, 18:26 | #16 | ||
Olzhas
а у тебя есть электро вентилятор на кондер?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
20.07.2009, 06:29 | #17 | ||
У меня такая же байда до конца заправить не получается изза того что он греется (вообщем стрелка на заправлялке уходит на красную зону). Радиатор промывал, стало чуть лучше но кости не замерзают походу надо менять радиатор кондиционера или вешать дополнительный вентилятор
ЗЫ хотя иногда дует нормально а иногда еле еле холодный
20.07.2009, 07:15 | #18 | ||
у меня тоже немного пенится, хотя точнее не пенится, а видно пузырьки мелькают мелкие. наскока это плохо? заправлять нада? морозит хорошо вроде
MarkII jzx90 94 год
27.07.2009, 08:01 | #19 | |||
Сложный ремонт систем кондиционирования. Консультации. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 580 | 12.09.2018 05:34 |
Какой должна быть AFR | sergio2 | Модификация и свап двигателя | 21 | 20.02.2014 16:36 |
Диагностика системы кондиционирования | Константи_н | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.07.2010 20:25 |
какая компрессия должна быть? | ser38rus | Двигатель | 8 | 12.12.2009 16:11 |
