03.06.2009, 12:05 | #1 | ||
Привет всем, машина Марк 90 кузов TT, датчик МАП родной, то есть до 1.17. Комп будет стоять Power FC. Вопрос такой нужна ли замена датчика для этого компа? Если да то какой датчик взять? Я имею ввиду проводка родная чтобы подошла на марке или это не важно? Знаю есть Denso и HKS, но на яхе смотрел что все они идут с проводкой для FCONа! Или это не важно? И чт будет если оставить родной датчик?
03.06.2009, 16:29 | #2 | ||
в повер фц - мап калибруется (например с помощью fc datalogit это можно сделать), т.е. вы можете взять любой мап, который способен видеть больше наддув... будь это от греди е-01... аем на 5 бар и т.д. вам нужно знать его характеристику, хотя-бы две "точки" т.к. характеристики мапа - линейные.
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/ |
03.06.2009, 17:09 | #3 | ||
любой МАП до 5В. и колибровать.
если колибровать влом, то ставь МАП от бусткита на 2 бара, там просто тип датчика поменяй в настройках и всё. |
03.06.2009, 22:50 | #4 | ||
Ясно, то есть менять в любом случае. Возьму на ауке Мап на 5в HKS. А колибровать без даталоджита можно, с помощью командера?
04.06.2009, 01:56 | #5 | ||
можно отдельно заказать с японии именно apexi
и по моиму не больше 100уе узнать ?
04.06.2009, 02:29 | #6 | ||
Evil-taurer
Узнай конечно, а еще лучше покажи, на лотах на яхе например, а то незнаю как его искать. И как он выглядит, что написано на нем. |
04.06.2009, 04:23 | #7 | ||
Evil-taurer
Узнай, пжл, про мап-сенсор Apex'i ТОже интересует данный девайс. Заранее спасибо! |
05.06.2009, 21:35 | #8 | ||
На ебэе 3,5 барный 5-ти вольтовый мап GM, стоит 60 баксов по моему. Должен подойти.
06.06.2009, 08:17 | #9 | ||
А на яхе проплывают они? Или только америка?
06.06.2009, 11:12 | #10 | ||
У меня есть новый и могу продать, 2600р с доставкой.
Внешний мап на 400кпа, это до 3х бар наддува, Питание 12Вольт, выход 5Вольт, распиновка и разьем на проводку в коплекте. Так же помогу откалибровать его, естественно если даталоджит есть. Если интересно пиши личку.
06.06.2009, 14:27 | #11 | ||
да распиновка там у всех одна 3 провода: +/- и управл напряжение 0~5В
06.06.2009, 14:38 | #12 | ||
Светлый
Да я так уже и понял! |
Помогите нужно фото щупа от акпп A341E!И где его можно взять | needleskane | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.10.2011 08:25 |
какой турбо взять? | srw | Выбор автомобиля | 10 | 22.03.2011 12:59 |
Какой буст взять? | Bullet | Модификация электрооборудования | 6 | 02.03.2010 18:40 |
Какой DVD взять? | Lil Mac | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 25.02.2007 11:18 |
Какой лучше взять саб ЗЯ для Марк-2??? | Sergulet | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 24.01.2007 10:02 |
