04.06.2009, 17:47 | #1 | ||
....мотор, как буд-то пятирит 1G-FE. Что может быть?
04.06.2009, 19:54 | #2 | ||
ХЗ... так же.
Не заморачиваюсь особо.
Chaser 90 ---> Volvo S80
06.06.2009, 09:38 | #3 | ||
Возможно нет сигнала на повышение оборотов при включении компрессора кондиционера.
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
06.06.2009, 09:48 | #4 | ||
такая же фигня, только 1JZ, дисбаланс где-то появляется, я так думаю, тоже интересует данный вопрос
06.06.2009, 10:20 | #5 | ||
"То о чем мы так долго молчали"
Та же фигня на 1жге ....Не подтраивает но обороты падают до 0,4-0,5 вибрация начинатется Причем это на паркинге..Включаешь Д - обороты чуть возрастают даже....Странно..обычно наоборот. Лечится?? нет???
06.06.2009, 10:34 | #6 | |||
конечно особо не грузит, но если бы можно было от этого избавиться |
06.06.2009, 10:43 | #7 | ||
А меня грузит, ибо не совсем хорошо двигателю так работать....Вывает в жару заведу машину врублю кондей и иду домой минут на 10..прихочу а с оборотами беда....Пока больше так не делаю
06.06.2009, 11:35 | #8 | ||
У всех так? Или датчик какой пи...т ?
08.06.2009, 06:54 | #9 | ||
может компрессору конец
08.06.2009, 06:57 | #10 | ||
а может и датчик холостого хода, кто его знает, надо разбирать смотреть чистить
08.06.2009, 07:07 | #11 | |||
09.06.2009, 05:59 | #12 | ||
да. присоединюсь к теме.
Еще одна трабла связанная с той же штукой - вчера заглох при движении задним ходом БДЗ и КХХ чистил со снятием - заслонка была грязная, КХХ еще ничего так. Мыл керосином. Правда что до помывки, что после оборотны ХХ периодически падают на 50 примерно - потом в норму. Ситуация усугубляется включением большого кол-ва энергопотребителей. В чем трабла - непойму.
09.06.2009, 11:29 | #13 | ||
На сколько знаю, кондей жрёт МНОГО электроэнергии.. Она тратится на закипание фреона.. Поэтому на генератор резко нагрузка идёт, поэтому чего-то там дальше не знаю что и далее это вытекает в резкое падение оборотов..
У меня такая же 'проблема'.. И у всех, у кого заправлен кондей.. Советую не париться, если только не глохнет совсем двигло..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
09.06.2009, 11:53 | #14 | ||
Inkvizitor26, так блин иногда все ок - нету даже намека, иногда начинается бешеная скачка - приходится "педалировать".
Вообще как бы УОЗ еще не понятен у мну - всетаки снимал/ставил бошку и трамблер есессно поставил просто на глазок.
09.06.2009, 12:00 | #15 | ||
Та не, это не от уоз.. Иначе бы не стабильно работала и без кондея.. ИМХО
09.06.2009, 19:09 | #16 | ||
к теме +1. Но только у меня что с кондёром, что без него такая фигня, причём, не всегда на холостых вибрация, а время от времени. Пока не поменял клапан холостого хода (точнее управляющую им хрень (чёрная такая)) постоянно такая фигня была.
Mark II JZX100 TwinTurbo
11.06.2009, 09:19 | #17 | ||
Такая же фигня, включаю кандей обороты повышаютсягдето до800-900, и трячка по кузову непонятная, на маленьком электровентиляторе который включается с кондеем сломана одна лопасть, может из зи этого трестись?
12.06.2009, 09:31 | #18 | ||
На днях прокапиталил двиг. Вибрация пропала как часики )))
Думаю всеже это изза впускного тракта, где датчики стоят. Снимал все, еле отверткой откалупывал, настолько все засрано было. Теперь прогревочные 1100 . Холостые 650. С кондеем окола 850. Все отлично
08.07.2009, 16:07 | #19 | |||||
Inkvizitor26
08.07.2009, 18:56 | #20 | ||
Блин, во парни дела. А у меня наоборот при ВЫКЛЮЧЕНИИ кондёра падают обороты и машину начинает трясти на ХХ. Низкие обороты держатся минут 5 потом выравниваются. Включаю кондёр всё ок, стоит выключить, сразу обороты падают до где-то 500 и тряска Что, какие варианты? Появилась эта трабла недавно, раньш такого не было
двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит | vmironec@mail.ru | Двигатель | 4 | 25.11.2012 08:14 |
W57 стук на холостых и на средних оборотах | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.08.2009 19:28 |
при холостых оборотах горит лампа давления масла | Двигатель | 7 | 17.02.2009 11:11 | |
Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
проблемы на холостых оборотах | Двигатель | 4 | 06.02.2007 20:21 |
