05.06.2009, 04:08 | #1 | ||
Доброго дня владельцам Марк2. Ситуация вкратце: Марк2. 90-й кузов. 1gz-ge. Ехал по трассе,всего 90км/час. далее почувствовал как будто автомат перешел на передачу ниже и сразу же блокируется заднее правое колесо.машину потащило юзом до полной остановки. Бегу смотреть ей под "задницу",все в порядке,все на месте, только виден дым (так и не понял откуда) по запаху-не резина. Затем пытаюсь тронуться. звук как буд то выхлопная труба по асфальту тащится.звук очень громкий.Что интересно,коробка работает.передачи включает ровно.хорошо работает на всех режимах.Грешил на ступицу или ее подшипник.Помогите.Что делать?Куда смотреть?делать все равно буду сам.выложу фотоотчет
05.06.2009, 06:28 | #2 | ||
Так а ступицу то смотрел??? Звук всё же из коробки?
05.06.2009, 07:24 | #3 | ||
Ступицу еще не разбирал.вчера уже стемнело.да и инструментов не было. Что самое хреновое,не могу разобрать откуда конкретно звук,но однозначно в задней части.
05.06.2009, 07:40 | #4 | ||
Ну ты поддомкрать хотя бы покрути колёса...Если Ступица наверняка звук будет или люфт
05.06.2009, 07:46 | #5 | ||
Домкратил. поперечного люфта нет. продольный в допустимых нормах. скрежет есть,но очень слабый. может еще с редуктором или дифференциалом?
24.06.2009, 11:17 | #6 | ||
Ну так что то выяснил ?
24.06.2009, 17:37 | #7 | ||
спорим, что подшипник ступицы развалился? ))
Cresta GX90 1G-FE - продана
25.06.2009, 08:20 | #8 | ||
если колесо заклинило, разбирай ступицу, и смотри подшипник
14.07.2009, 21:35 | #9 | ||
подшибнник конечно клинанул, нужно вовремя менять их=(
16.07.2009, 03:46 | #10 | ||
А что до этого ни каких звуков не было??? Сомневаюсь что подшипник мог беззвучно умереть!?
19.07.2009, 08:24 | #11 | ||
Один человек на марк2, рассказывал как у него в движении клинануло одно из задних колесо. Как потом оказалось - в сервисе чего то не то сделали со стояночным тормозом, вот его колодка и клинанула.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
21.07.2009, 20:39 | #12 | ||
тоже как вариант.
22.07.2009, 10:06 | #13 | ||
резко подшипник не заклинит так....
было и у меня,сначала появились лёгкие подёргивания....потом скрежет такой не очень громкий..... на утро нормально доехал до сервиса..... думается редуктор....
28.07.2009, 03:50 | #14 | ||
НУ так что там сломало-то?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
18.10.2009, 17:11 | #15 | ||
Самое реальное что могло привести к этому - это колодки ручника (например отвалилась кустарно наклепаный материал).
20.10.2009, 05:30 | #16 | ||
Если брать в расчет описание аффтара, то это однозначно редуктор. Что то там рассыпалось, отсюда и ощущение что упала передача, потом обломки заклинили и заблокировали привод.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
20.10.2009, 05:40 | #17 | ||
Olzhas
+1 канеш редуктор надо смотреть!!! подшипник бы так не заклинило....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
26.10.2009, 10:37 | #18 | ||
у меня так колодка ручника отваливалсь, причем вылетев через диск тормозной на замену было все : диск тормозной, весь механизм ручника и тд
Mark2 TourerV 1994
01.11.2009, 20:28 | #19 | ||
Открути привод от редуктора и проверь что заклинило. Скорей всего подшипник.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
02.11.2009, 00:37 | #20 | ||
я ставлю на то, что редуктор
Были:
ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
Разорвало маховик... | Никич | Двигатель | 15 | 15.03.2009 11:24 |
Разорвало коробку =( | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 07.10.2008 08:51 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
