07.06.2009, 07:24 | #1 | ||
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Марка в 100 кузове 97 г.в. Машинка досталась за очень дёшево . Естественно малость подубитая. С ходовкой вроде разобрался. Что обрадовало, дак это стоимость зап. частей. С движкой не всё так просто оказалось.. В салоне при заведённом движке непонятный звук похожий на то, когда вентилятор задевает лопастями за пластик. Вентиль на движке 1G-FE тока 1, как я понимаю.. А звук слышен в салоне, как будто прямо из под торпедо. Мастера слушали двиг, коробку, сказали что посторонних шумов ни там ни там нет..Вот собственно вопрос: что может издавать этот звук? Может кто сталкивался? Может что в нутрях у движка всё же не впорядке? Очень жду советов от бывалых
07.06.2009, 08:04 | #2 | ||
если сверчок и из под торпедо - это вентилятор печки свистит
MARK2 JZX100
07.06.2009, 08:15 | #3 | ||
вентилятор печки
звук слева попереключай скорости, услышишь
Cresta GX90 1G-FE - продана
07.06.2009, 08:20 | #4 | ||
Снять все приводные ремни с навесного и покрутить генератор,насос гидроусилителя и компрессора вручную.Так же вручную покрутить все доступные натяжные ролики.
Потом завести на пару минут движку без навесного,работать электрика будет естественно от аккумулятора Если и при таких условиях сверчок сверчит,то и правда искать в салоне.Не обязательно лопасти вентилятора печки,стоит звести без печки и послушать,если машина уже была подубитая то может под торпедой какой кронштейн отвалился или ослаб и при работе двигателя от вибрации издаётся такой звук. У меня у самого на 90-ом кухове зимой какая-то "живность" заводится где-то в районе приборной панели или центральной консоли,там где мафон.Но я уже внимание на это не обращаю.Летом или когда салон хорошо прогрет то всё нормально.На холоде пластмасса становится жёсткой,теряет эластичность.Появляется много лишних звуков
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
07.06.2009, 09:11 | #5 | ||
Спасибо за советы! Печка у меня вроде отключена.. Скорости переключать не пробовал, но когда повышаешь обороты, то и звук усиливается (вентилятор этот как будто быстрее крутится начинает )...Чтож попробую снять ремни с навесного и покрутить их.. Ну не поможет... придётся разбирать торпедо
07.06.2009, 11:58 | #6 | ||
Если у тебя в машине стоит мультивижен, то такой звук может издавать маленький, гадкий кулер, стоящий на задней стенке мультика.
нужен совет со стороны!!! | shamston | Выбор автомобиля | 6 | 13.11.2011 14:52 |
сверчек в салоне марк 2 110 кузов | hohol: | Двигатель | 3 | 06.03.2011 17:36 |
Сверчек на холостых.. | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.09.2010 19:16 |
Сверчек в печи!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 04.02.2009 07:53 | |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 |
