07.06.2009, 10:47 | #1 | ||
Добрый день!
Наверно плохо искал, да решил написать... Интересует, от какой машины подойдет задний стаб на 90 марк 2х-литровый и в какой комплектации он должен быть?? Вроде видел, что на какой-то из косточек под стаб ухо есть, какой именно. Короче хочу без сварки поставить стаб, как родной! Заранее спасибо! |
07.06.2009, 11:18 | #2 | ||||
Поисши по разборкам стаб всборе, и еще нужны поперечьные рычаги с ушками под яйца.
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
08.06.2009, 07:57 | #3 | ||
а подходит ли стаб от 100 марка или от другой какой модели/марки???
08.06.2009, 08:50 | #4 | ||
R.I.P.
идет с 90V и с 100 S и V...чтоб не варить надо еще и рычаги менять
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: забыл еще нада подвес глушака менять или резать родной
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.06.2009, 10:09 | #5 | ||
тоже заморачивался этим вопросом.....всё бы ничего....
но цена стаба по экзисту не очень сладкая.... а на разборках местных точно фиг дождёсся....
08.06.2009, 10:46 | #6 | ||
можешь поискать на japancar.ru, только там напрямую с продаванами списываться надо, я так покупал несколько раз - не кинули!
08.06.2009, 12:34 | #7 | ||
Я купил голый стаб на разборке 500 р.
полиуретан 700 р -2 шт Не где не мог найти родные кранштейны ,на кзисте около 300р штука ,купил от какой то советской машины по 60р штука. Рычаги брать не стал, вырезал из уголка уши и прихимичел к родным рычагам. Яйца дубли по 300р. И усе
08.06.2009, 12:41 | #8 | ||
все гениальное просто!
и достаточно бюджетно! |
08.06.2009, 12:54 | #9 | ||
А главное разница в управляемости заметная, и нет кренов каторые раньше пугали пассажиров
08.06.2009, 15:55 | #10 | ||
Dimmos
красавчик жесть крены пугают не только пассажиров.... думаю заказать на каком заводе стаб....но этож опять чертёж надо чертить... досада,покурим пока инет....
08.06.2009, 16:03 | #11 | ||
на заводе нереально - там спец сталь плюс термообработка, это ж не просто кусок железки это торсион
1.5JZ/borg warner S366
09.06.2009, 04:10 | #12 | ||
Dimmos
а как насчет подвеса глушителя, переделывал? |
09.06.2009, 13:00 | #13 | ||
блэкс
Маленько подточил на круге!
09.06.2009, 13:11 | #14 | ||
что именно подточил то?
09.06.2009, 13:34 | #15 | ||
10.06.2009, 04:05 | #16 | ||
спасибо за инструкцию!
уже занят этим вопросом, ищу стабилизатор кстати вопрос: на 90 кузовах и на 100-х у стабилизаторов разные ОЕМ-номера, а в действительности они идентичные или нет? может просто замена артикула была? |
10.06.2009, 04:46 | #17 | ||
блэкс
на сотом он как по толше, что ли! |
11.06.2009, 02:24 | #18 | ||
Dimmos
Как "прихимичел" уши к нижним рычагам? И не вредно ли это рычагам, которые как бы не приспособлены к такой нагрузге? Спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
11.06.2009, 11:36 | #19 | ||
Чёзег
В тот момент у меня небыло под рукой сварки, Посадил на широкий стальной хамут КАЛХОЗ А нагрузки - раз хамут держит то не такие там и нагрузки.
11.06.2009, 11:51 | #20 | ||
основная нагрузка там идетт вверх, т.е. в сторону кузова.
задний стабилизатор | dumm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.06.2013 01:41 |
задний стабилизатор на 115 | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.04.2013 14:27 |
задний стабилизатор | Gaz69 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 02.12.2012 19:47 |
стабилизатор задний | Serega123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:23 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
