07.06.2009, 18:33 | #1 | ||
на ходу, когда еду чувствуется подергивание временами.. т.е не прям постоянно, а с промежутками... может дёр дёр..не сильно, слегка, потом секунды 5 еду дёр дёр.. и так далее
поддёргивание - не сильно, но чувствуется.. на что грешить ? что проверять, смотреть ?
Пешеход
07.06.2009, 19:22 | #2 | ||
Yoko.
Только что ехал и заметил такое-же действо, щас вот домой ехал.... Какбудто на мехе едешь и двиг глохнет, а потом заводится! Ехал на пятой передаче на 2000об/мин, только так проявляется! Причем на парковке выставлял педалью разные обороты, всё ровно, может коробка?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
07.06.2009, 20:39 | #3 | ||
я вообще без понятия, сначала грешил что двигатель, но обороты то работают ровно..
из трубы нет никаких "дымков", уровень антифриза проверил - всё в норме, масло менял около 200км назад с фильтром.. руль крутится нормально - жидкость ГУР в норме, воздушный фильтр 1000км назад заменил. да, да, примерно такое же действие у меня, как будто двигатель теряет мощность и раз всё ок, мож датчик какой... хотя обороты ровно работают.. из недостатков, у меня аккумулятор очень слабый, сегодня машину выключил и не смог включить, пришлось прикуривать, аккум заряжал - не заряжается сцука, померает походу дела.. что виновато ? как лечить ?
Пешеход
08.06.2009, 10:29 | #4 | ||
Yoko.
У меня аккум отличный. И так это не бенз, не ОЖ, не приводной ремень навесного, не фильтра и не масла.
08.06.2009, 14:12 | #5 | ||
бенз я хз, я заливал последний раз 95-ый на Лукойле (а детонация как проявляется кстате ?)
приводной ремень у меня с трещинками, такое может быть из-за него ?
Пешеход
08.06.2009, 14:30 | #6 | ||
У меня такая хрень была дергала на маленьгих оборотах 1500-2000 .. Решил проблему .. Поменял местами два вакумных шланга ..
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
08.06.2009, 15:04 | #7 | ||||
Я вчера поменял себе приводной ремень, так что он у меня новый! Цитата:
Но я их не менял и проблемка возникла с ровного места и я не удивлюсь, если она так же спонтанно пропадёт!
08.06.2009, 17:37 | #8 | ||
ну не думаю что спонтанно пройдёт..есть ведь причина и у её нужно устранять..
а что за шланчики местами поменять ? неприятные эти поддергивания..неужели ни у кого не было подобного ? отзовитесь кто-нить ?
Пешеход
08.06.2009, 18:14 | #9 | ||
Скорее всего это не шланчики!
Блин подобное щас есть, но пока только начал меры предпринимать. Почистил все свечи, проверил штеккеры все проверил, протяжки коллектора(болты), шланчики на разрывы посмотрел. Завтра посмотрим как оно!
08.06.2009, 20:19 | #10 | ||
шустро ты..
я завтра буду делать тоже самое, если погода будет нормальная.. жду твоих результатов.
Пешеход
09.06.2009, 12:11 | #11 | ||
У меня сегодня всё норм, за весь день не разе не глюкнул двиг...
Надолго-ль?
09.06.2009, 20:45 | #12 | |||
обнадежил.. :P
Пешеход
10.06.2009, 10:48 | #13 | ||
Yoko.
Проверь подвижность заслонок всех в коллекторе. Их там 2, одна по центру коллектора , а второй рад заслонок вдоль головы всей идёт радом с ГУРом привод стоит. Шланчики вакуумные проверь, может где порвался...
10.06.2009, 14:09 | #14 | ||
погода не та в Питере
пока не могу проверить, а у тебя что именно было ? как излечил проблему ?!
Пешеход
10.06.2009, 15:49 | #15 | ||
шланги может и правильно стоят . Если их никто не менял , а вот вакумник к которому они подходят может подзакусывать !!!!!
10.06.2009, 20:19 | #16 | |||
10.06.2009, 21:13 | #17 | ||
не понял, к чему это ? почему именно форсу и именно в 3-ем горшке ?
я что-то пропустил ?
Пешеход
11.06.2009, 09:39 | #18 | ||
Yoko.
Я тему создавал, у меня в третьем горшке просто форса не закрывается, вот буду её менять. И это повод всё снять и посмотреть на сколько сильно что "засралось" за пол года в коллекторах и т.д. Кстати появилось мнение что на подёргивания в данном случае может влиять лямбда дохлая(хотя не совсем представляю как), надо попробовать или опровергнуть или подтвердить, так что буду проверить в выхи лямбды.
25.03.2011, 02:36 | #19 | ||
у меня тоже похожая проблема,проявляется так: при температурах от-10 и ниже,все норм,как только температуры подходят ближе к плюсовым или плюсовым чувствуются подергивания,когда оттормаживаюсь,обороты подохдят к холостым 750-800об и тут же проваливаются вниз до 350-500,машину трясет,помогает нажатие на педаль тормоза,Все сразу пропадает,обороты холостые,все ровно,причем когда проеду км 15 все пропадает, что может быть?
АКПП, бенз 98й
13,9 ЕТ- красное кольцо 2011
12,9 ЕТ - красное кольцо 2012 12,547 ET - "OSB" Ачинск 2013 |
20.04.2011, 18:22 | #20 | ||
загляни в дроссель, он скорей всего грязный (кокс) почисть ет на холостых , а если при движении дёргается , то система зажигания
Глохнет на ходу 1G-FE | igor-1 | Двигатель | 14 | 23.09.2017 14:04 |
Дергает на ходу | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.02.2011 07:22 |
обороты на хол. ходу | Константин 2009 | Двигатель | 10 | 28.02.2010 16:24 |
ЧЕК на ходу... | Shuric1gz | Двигатель | 2 | 18.02.2010 00:31 |
ЧЕК на ходу... | Shuric1gz | Электрооборудование кузова | 2 | 01.01.1970 03:00 |
