08.06.2009, 15:08 | #1 | ||
Всем превеД ) помогите плиз кто сталкивался ...
на большой скорости когда еду, руль крутится легко можно пальчиком рулить при обгонах когда обруливаешь машины вместе с рулём качаешся соответственно машина тож на предыдущем марке у меня на большой скорости руль крутился тяжело а на этой легко почти год отъездил щас только придал этому значение ))) не кто невстречался с такой проблемой совсем забыл !!автомобиль чайзер 1jz-ge wti
"ПешехоД"
09.06.2009, 09:58 | #2 | ||
А поведение машины на скорости адекватное? дорогу держит нормально? У меня такая фигня недавно была вылечил заменой втулок стабилизатора.
09.06.2009, 10:16 | #3 | ||
да вроде норм управление
втулки стабилизатора яйца чтоли ?
"ПешехоД"
09.06.2009, 10:55 | #4 | ||
Клим
не не яйца,а те ризинки в которых стаб крепится к кузову
09.06.2009, 11:17 | #5 | ||
удачи на дорогах!
09.06.2009, 15:30 | #6 | ||
REMys
понял что за резинки посмотрю kvone всю тему я эту прочитал помоему не то у него ) ему надо подвеску сделать а у меня руль крутитсо легко
"ПешехоД"
10.06.2009, 11:58 | #7 | ||
Клим
Скинь разъем с клапана на рейке (если есть конечно). Рейка выйдет на самый тугой режим, прокатись посмотри. Но то, что руль качается, имхо подвеска виновата.
удачи на дорогах!
10.06.2009, 12:32 | #8 | ||
Я бы не советовал рейку регулировать....Там регулировочный болт ...вот трогать его ненадо!))
Смотри подвеску..если все ок, наверно дело в рейке... Кстати...У меня была такая фигня на рено из-за сход развала...Чуть руль повернёшь машина сначала не реагирует а потом резко видаеся в сторону.
Как накинуть хомутик на ось заслонки в 90 кузове.....(легко) | romiros | Кондиционер, отопление и вентиляция | 88 | 23.11.2016 09:57 |
JZX 100 не рулится и гудит тормозами. | authent1c | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.06.2009 01:00 |
Не рулится как то | Толстый Серёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.09.2008 06:33 |
JZX 100 не рулится и гудит тормозами. | authent1c | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.01.1970 03:00 |
