10.06.2009, 13:26 | #1 | ||
при запуске движка загорается лампа катализатора,если во время загорания лампочки не прогазовать то машина заглохнет.когда же прогазуеш лампа тухнет и все ок.
может ли это быть из за перемычки между первыми контактами в первом и втором ряду в диагностическом разьеме если нет то зачем эта перемычка? |
10.06.2009, 16:28 | #2 | ||
не из-за перемычки точно ,для чего она самого интересует...
11.06.2009, 15:52 | #3 | ||
новый ник
ИМХО эта лампочка показывает повышенную температуру выхлопных газов. У меня она загоралась раньше во время дождя, в сырую погоду, но машина не глохла. Сильнее притопишь или минут пять постоишь на заглушенной и она тухла. Потом оказалось, что просто провода оборваны, которые к датчику идут. Видно зацепил где-то. И в сырую погоду они коротили. |
09.07.2009, 20:43 | #4 | |||
10.07.2009, 06:51 | #5 | ||
точно?
имеется в виду наверно Wa-Wb - что они означают ?
10.07.2009, 07:09 | #6 | ||
Гляну.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Не смог найти, но его не должно быть точно, открой любую машину и там не будет перемычки |
10.07.2009, 07:20 | #7 | ||
у меня она точно есть. при том не колхоз. За что она отвечает, и что без нее будет - незнаю. В иннете нарыл только что при диагностике ABS ее нужно вытаскивать. Но и ABS у мну нету.
в общем я в раздумиях.
10.07.2009, 10:39 | #8 | ||||
зачем поднимать старую тему, давая при этом абсолютно не корректный ответ?
12.07.2009, 08:27 | #9 | ||
Вчера Тойота Карэн после мойки (знакомая) пожаловалась что машина начала дёргаться и загорелась эта самая лампочка перегрева ката, после небольшого осмотра нашел причину инциндента, пробивал на корпус ВВ провод первого горшка, замотал временно шорошим слоем изоленты и все симптомы пропали. Щас ищём комплект ВВ проводов новый.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
13.07.2009, 15:07 | #10 | |||||
Горит значек трс | Nikita005 | Электрооборудование кузова | 6 | 04.12.2011 08:06 |
Что обозначает значек (->*<-) ??? | Angel666 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.06.2010 09:38 |
На панели загорается значёк двигателя | Шейпин | Электрооборудование кузова | 16 | 09.08.2008 16:57 |
на ходу загораеца значёк акумулятора (( | sasha52 | Электрооборудование кузова | 21 | 18.10.2007 07:40 |
Почему горит значёк ABS... | Шейпин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.08.2007 10:21 |
