Старый 11.06.2009, 14:54   #1
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
По умолчанию Как сделать показания скорости корректными? 0
Вопрос такой, как с измененной главной парой с 3.9 на 4.55. Сделать так чтобы скорость спидометр не врал. Машина марк 90 кузов, после рестайлинга, 1995 год. Датчик скорости SP1 только один, больше проводов в косе не приходит. Шестеренку менять смысла нет, менял, которая на самом датчике скорости стоит. Может возможно какую нибудь схему собрать? По переводу кол-ва импульсов с датчика скорости?
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:12   #2
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
По умолчанию Re: Как сделать показания скорости корректными? 0
Забить, купить РСМ-ку, выставить коэфициент на пару и смотреть правильную скорость.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:23   #3
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Как сделать ограничитель скорости? Codename Модификация электрооборудования 29 21.01.2011 06:38
Показания газоанализатора REMys Двигатель 34 01.10.2009 10:14
темп выхлопа и показания егт SOER Модификация и свап двигателя 16 14.03.2009 09:58
показания A/F газ_в_пол TV Модификация электрооборудования 5 24.10.2008 09:41
Показания буста Vitalik Модификация электрооборудования 12 27.08.2008 19:36
