13.06.2009, 15:57 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
2 месяца назад был куплен овощ 1G-GE 1990 года, была перетрясена вся подвеска (и перед и зад), при этом стойки переда казались вполне живыми, но после того как прокатились на машине вчера, стало понятно, что вышла ошибочка, и стойки - под замену. Был выкурен сайт экзиста, ценник на стойки всборе и пружины (они тоже основательно просели) в оригинале оказался более чем конским, а замену этот сайт не предлагает Зато было замечено, что можно поменять картриджи стоек. Так вот вопрос: как и кто это делал? какой фирмы брать картриджи? и что делать с пружинами (проставки или замена)? Еще есть небольшая (разумная) склонность в колхозу от других моделей и даже автопроизводителей. Можт кто что подбирал из стоек и пружин? Вобщем всем спасибо заранее ипожалуйста не предлагайте контракт, потому что уже несколько раз обжегся на контрактных запчастях! Добавлено спустя 2 часа 39 минут 43 секунды: Что никто не подскажет? Поиск не рулит, нашел 1 тему про пружины, но там так и не разобрался кто от чего ставил пружины и стойки а про замену картриджей вообще нет ничего
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
13.06.2009, 22:50 | #2 | ||
81 кузов уже редкий поэтому владельцев маловато становится.
У тебя кстати если двигатель 1G-GE твин кам 24, это не овощ, а форсированный двигатель с повышенной выходной мощностью в 150 кабал, и коробка стоит А 340. По стойкам (передние) неубиваемы. 1. Они утебя разборные. 2. В процессе эксплуатации могут возникнуть такие неисправности: 2.1 износ штока 2.2 изгиб штока 2.3 течь верхнего сальника. (и все) Из всего перечисленного 2.1,2.2 определяется при осмотре и подлежит замене. 2.3. нужно найти качественный сальник (размер точно непомню 22х32х50) заменить его, залить амортизаторную жидкость с вдвинутым штоком (внутренний целиндр полный) наружный 3 см до края недолить, выдвинуть шток (рабочий ход) и закрутить гайку. Вдвинутом состоянии шток должен немного выходить сам. Вот и вся процедура. Катриджы Каябовские есть. Смотри чтоб диаметр штока был точно такой как на твоих и нетоньше. Разбираеш, потраха все вынимаеш, сальник с крышки удаляеш, вставляеш катридж и своей крышкой затягиваеш. Все катридж установлен.
CHASER ????V
14.06.2009, 13:25 | #3 | ||
колхозить даже не думай. Ставь нормальный каридж и не кашляй Я КАЯБУ ставлю всегда. Когда взял своего там тоже стоял колхоз - сами стойки обрезаны под длинну катриджа от девятки Очень печальная тема, скажу я тебе.
Mark II GX81 1JZ-GE
14.06.2009, 14:09 | #4 | ||
dimon.ru
Спасибо, записал а 1G-GE - один хрен оващь, иногда катаюсь на V-шке товарища (почти что брата по крови) так вот то - НЕ ОВАЩЬ Romeo mark II Да тож думаю не стоит от тазов колхозить, спасибо за поддржку и укрепление моего мнения Так а по пружинам что, все только родные ставят?
- В чем сила, брат?
15.06.2009, 09:05 | #5 | ||
Romeo mark II
KYB. 365076. подойдет? У меня тоже гзе, тока креста
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
15.06.2009, 14:27 | #6 | |||
Mark II GX81 1JZ-GE
15.06.2009, 19:34 | #7 | ||
Народ,а альтернативы есть? Tein или что нибудь подобное??? хочется чтоб диван стал рулиться...
CHASER JZX81 GRAND G
Помощь с ТехОсмотром легковых ТС!!!! |
16.06.2009, 02:36 | #8 | ||
Romeo mark II
Тогда думаю проблем не должно возникнуть.. по разным каталогам для нашего кузова именно этот номерок фигурирует. Я просто тут прочитал про диаметр штока и задумался, а вдруг где-то обман. ps: сейчас родные стойки темс стоят. Правда темс уже не отличается от обычного режима
www.drive2.ru/... |
16.06.2009, 03:27 | #9 | |||
PS: 81 кузова, заходите в общую для нас ветку viewtopic.php?f=4&t=36961
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
16.06.2009, 05:26 | #10 | ||
nikola1488
ин ждапан тебе в помощь. можна выхватить почти новые. но надо маниторить... в основном там из коловеров один убитый мусор... Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Scatter а те вообще по моему генорно с темсом... знакомый на карибе стоики поменял на 30... Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: nikola1488 а если не коловеры, то нью ср спешиал или кояба спорт или хотябы эксид жди от каябы в паре с усиленными пружинами. плюс задний стаб нада. ходите к нам в тюнинг и обслуживание 81.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
16.06.2009, 13:48 | #11 | ||
Так,а что такое коловеры?? у меня щас стоят каябы эксел джи,мне не хватает(
На инжапане лажу периодически,но там дибо мертвые комплекты либо по 2000$....если кто будет продавать нормальный комплект готов купить!тут недавно продавали,а я прозевал( ронин 6666 вроде продавал! Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Задний стаб едет от турбомарка!буду колхозить рычаги и ставить стаб!
17.06.2009, 08:16 | #12 | ||
я себе картридж MONROE ставил год проездил так и продал.всё устраивало.
Apexi,HKS,Enkei |
18.06.2009, 05:32 | #13 | ||
на темсовую подвеску ставил передние оригинальные картриджи - $45/штука.
задние аммо темс - ~$130 штука. задний стаб на этой комплектации идет с завода. |
07.07.2009, 08:23 | #14 | ||
Точно так!!! У меня стоит задний стаб!
- В чем сила, брат?
08.07.2009, 02:45 | #15 | ||
народ, а из чего сделан корпус стоики? что за металл??? продукция каяба, газ э джаст.
Замена задних стоек | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.09.2011 03:45 |
Замена задних стоек | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 22.08.2011 11:19 |
Замена стоек | brauser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 21.02.2011 09:49 |
замена стоек | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.04.2010 11:14 |
Замена стоек | Goodwin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.10.2008 16:11 |
