13.06.2009, 15:38 | #1 | ||
Потек бачек(верхняя пластиковая крышка на радиаторе) радиатора, пытался заклеить не держит. Предложили другой
У меня кузов GX90 и двигатель 1G-FE 5 год, у него двигатель 1G-EU кузов GX71 88 год подойдет он ко мне или нет? |
14.06.2009, 10:37 | #2 | ||
нужно смотреть по месту: длина ширина крепеж и патрубок. Если совпадают, то можно поменять, но надежней всего заказать новую из Японии - я ставил старуу ванночку: хватило на месяц (при вскрытии было видно что она порепеная изнутри)
29.08.2009, 06:29 | #3 | ||
господа поменявшие радиаторы на Тайваньские или на Termal, вы не обращали внимание скольки он рядный??? те сколько рядов трубок у него? какой он толщины?
у родного вроде 2 ряда , (или 1 но широкие) вчера увидел на дизельной королле такой тайваньский и удивился его толщине - глянул у него 1 ряд трубок, но он тоньше родного... в проёме под радиатор он просто щепкой выглядит... я вот думаю может всё же за деньги нового тайваньского радиатора всёже бачёк поменять??? а то этаконструкция трубок как то не внушает...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
29.08.2009, 08:11 | #4 | ||
На Филдере менял радиатор на тайваньский. Там на одной из ванночек есть заглушка, так вот на японском она просто круглая, а на тайваньском есть ребра в виде креста, в остальном все пуля в пулю и по цене он был раза в два дешевле контрактного.
03.10.2009, 02:09 | #5 | ||
Неделю назад постарил Termal.Пока нариканий нет.Цена вопроса 3500.
MarkII Tourer_S ????????
Выросли турбины |
10.10.2009, 06:48 | #6 | ||
привозил парням 2 Termal (на JZ) - всё отлично , на нем ток отверстие под датчик чуток развернуть до большего диаметра, а в остальном всё отлично
давлю гашетку помаленьку
11.10.2009, 15:31 | #7 | ||
вобщем из-за отсутствия свободного времени копаться с перекидкой бачка у родного радиатора, заказал всё же Термал...
на вид качественный.. как будет работать не знаю, пока промываю систему, на днях сниму штатный...
30.10.2009, 16:12 | #8 | ||
Побоялся покупать китай, так же не стал брать контрактный, ведь он тоже старый и у него пластик скорее всего потерял свойства, заплатил за новый оригинал и забыл, хватит ещё на 16 лет))
Mark-II GX-90 1G-FE 1993г.в.
Рождённый ползать, летает редко. |
31.10.2009, 14:42 | #9 | |||||
а по цене я брал за 3 тыра что было в 5 раз дешевле нового из ОАЭ.... Цитата:
Но скажу так хоть и мотор у меня и 4s а не 1g, радитор я себе воткнул от 1g и проездил всю жару в режиме "два положения педали" (по другому 4s не ездит - минитурер блин), так вот - машина ни разу не перегрелась и радитор отлично справлялся со своей задачей. Я никого не агитирую, у кого есть возможность взять новый оригинал (хотя бы из эмиратов) или привезти из япии или сделать на заказ - ради бога. FireCruel, как вариант - попробуй поискать человеков, которые тебе оба бачка сделают из металла - тогда радитор будет почти вечным !!!
Нужен Совет при замене радиатора Печки!!! Mark II / 90 | borisovi4 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 16.08.2022 07:21 |
Помогите советом по герметизации радиатора. | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 03.11.2011 17:10 |
Срочно нужен совет по замене верхнего патрубка радиатора! | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.10.2011 14:21 |
Вопрос о замене радиатора печки на марке 110 | Wiinner | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 27.01.2011 05:05 |
Помогите советом по замене АКПП | Sasha27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 12.01.2008 15:13 |
