13.06.2009, 17:14 | #1 | ||
Начал расклеивать повторители,чтобы убрать рыжую полоску из них.Один сделал минут за 5,второй напрочь отказался расклеиваца,фен не канает.Есть идеи мож какие,а то неахота разноцветным быть
IpsumACM26CaldinaST215LexusGS300
TourerVMarktourerS Camry1MZ-FECrestOgx81 |
13.06.2009, 18:30 | #2 | ||
ну тут пажалуй духовочка нужна)) видать герметик окаменел)))
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
13.06.2009, 18:45 | #3 | ||
Уже думал об этом....и о микроволновке...и о утюге
14.06.2009, 12:16 | #4 | ||
Кипяточка внутрь полей(чайников 5), а потом окуратнинько ножом (только аккуратнинько, а то пластик трескаться начнет)
Эту операция проделывал года 2 назад.
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
14.06.2009, 16:41 | #5 | ||
Не знаю как на сотке................ на девяностом оч окуратно ножиком канцелярским разбирается. герметик как камень ( греть не стал ). Делала штук десять, ни один не сломался.
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
14.06.2009, 17:50 | #6 | ||
asaprikin
От кипятка-то не отвалицо краска с отражателя? nitro_s не узрел куда там лезвие впихнуть... Добавлено спустя 57 минут 43 секунды: asaprikin Пасиб за водичку,собираю обратно
15.06.2009, 22:17 | #7 | ||
а назад на старый герметик собирал?
16.06.2009, 09:01 | #8 | ||
Dima88
не.говорю ж герметик старый не грелся.Герметика не силиконового не нашёл чё то,пистолет клеевой хренова держал.поксипол решает
16.06.2009, 10:06 | #9 | ||
Хотел и бамперные поворотники на белые сменить.только не знаю как заказать,вдруг рыжие прийдут.....никто не знает номера каталожного,или как это определить можно?
16.06.2009, 18:24 | #10 | ||
насколько знаю, на турерах желтые, на грандах белые ток там тож колпачек внутри оранжевый
06.04.2010, 08:48 | #11 | ||
Подскажите, как и чем склеить габариты обратно. У меня не получается
Купил герметик силиконовый прозрачный. Уже сделал две попытки, обе неудачные. Куда наносить клей, на пластмассу самой фары, или же на пластмассу стеклышка ? Если наношу мало клея, то фара не герметичная получается, если много, то он выдавливается во внутрь. Какие клеем клеили ? |
06.04.2010, 09:13 | #12 | ||
4EI{@I-I
Dima88 На 100 кузове до 97 года идут в бампере белые поворотники ! С 97 года идут - желтые. Ищите 100 кузов 96 года и заказывайте по его № кузова , я так покрайне мери делал , только было это 4 года назад!!!
06.04.2010, 11:29 | #13 | ||
asaprikin
ты не прав! во первых на турере поворотники всегда были желтые! во вторых после рестайлинга 98года на марк2 100кузов она вообще другой формы, как и бампер Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: послерастайлинговые также есть белые и желтые, там поворотники более узкие по высоте, только счас нет под рукой номеров и фоток
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
08.04.2010, 19:48 | #14 | |||
mark II JZX100. ,был овощ,стал турик
28.09.2011, 13:45 | #15 | ||
больше нет вариантов?
повторители | nikitozzz35rus | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 01.03.2014 08:07 |
Повторители поворота в зеркала на М110 | jrban72 | Электрооборудование кузова | 23 | 22.01.2010 17:41 |
