15.06.2009, 16:37 | #1 | ||
народ,кто может подсказать от чего двиг начинает подбрякивать?.....на скорости около 60 км в час,если идешь в натяг......как только чуть педальку даванул обороты поднимаются и авто идет в разгон
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.06.2009, 16:52 | #2 | |||
Неасилил
Правильно вопрос задай, и название темы поставь правильное |
15.06.2009, 16:59 | #3 | ||
разгоняешься до 60 км в час,включается блокировка ГТ,если не сильно нажать на газ авто разгоняется,но с детонацией,нажал на газ сильнее блокировка естественно убирается,обороты поднимаются и детонация пропадает
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: лил другой бенз,ситуация не изменилась
15.06.2009, 18:36 | #4 | ||
кто такая- детонация?
может я тоже с ней езжу...(или она со мной)
15.06.2009, 22:44 | #5 | ||
Мля...фигею....Нашлись живые датчики детонации .....
Базара нет детонация приведёт к смерти мотора как правило она бывает как результат настройки кривой. Напр нехватает топлива...Не справляется насос или форсы или зажигание....Но так её не почувтсвовать...Отличайте от вибрации..
16.06.2009, 08:39 | #6 | ||
Юркентий
ну вот у меня покороче получилось
16.06.2009, 10:10 | #7 | ||
ослабил тросик АКПП,стрекот почти пропал
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
1jz-fse детонация | flint | Двигатель | 11 | 20.08.2008 10:09 |
