15.06.2009, 21:14 | #1 | ||
Всем привет! Такая проблема купил кресту двиг 1jz ge vvt i. Брал с потекшим сальником, поменял его, прошел месяц опять потек! че может быть, сальник фуфло или чет серьезней?
16.06.2009, 20:15 | #2 | ||
Южный Фронт, когда сальник менял, там фасочка в месте контакта старого была?
16.06.2009, 22:36 | #3 | ||
не знаю, не сам менял, на сто!
17.06.2009, 05:36 | #4 | ||
На это СТО езжай и пусть переделывают 8)
17.06.2009, 20:44 | #5 | ||
короче, все намного проще оказалось! это не масло с сальника текло, а дебилы мастера мне трубку распилили на АКПП кот к маслянному радиатору идет. так как открутить не смогли, а потом на хамуты патрубок натянули при этом проткнув его острой частью трубки (( вот так бывает. Устранил таким же способом только аккуратней, и шланг малость большего диаметра поставил, чтоб когда натягивал не проткнуть. Все это дело посадил на четыре хамута. Вроде держится.
Теперь следующий вопрос, на сколько это плохо? всмысле моя конструкция |
18.06.2009, 05:35 | #6 | ||
На сколько мне известно, давление в трубке совсем не большое, так что все впорядке, так как к радиатору тоже идут шданги на хомутах с завода
31.07.2009, 23:24 | #7 | ||
есть только одно но, атф разъедает бензо-масляные шланги, где-то за 2-3 месяца, так что аккуратней будь
01.08.2009, 07:31 | #8 | ||
СТО на кол
Размеры сальника редуктора | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.04.2011 11:32 |
Номер сальника! | Andryxa-009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.09.2010 09:38 |
течь сальника хвостовика АКПП. | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.08.2010 06:56 | |
Вопрос по замене поддона и коренного сальника | Miha90 | Двигатель | 26 | 05.06.2009 14:08 |
По поводу моего текущего коренного сальника... | FourCam | Двигатель | 10 | 16.05.2007 08:52 |
