16.06.2009, 10:08 | #1 | ||
Ребята! Заслонка работает, а температура не меняется почти. Когда крутишь регулятор температуры в салоне и смотришь на крантик под капотом он не двигается! Стоит на месте! Слышал что тросик спадает! как до него добратся с той стороны? Посоветуйте как быть.
Chaser GX100 1G-FE
17.06.2009, 03:48 | #2 | ||
снимай бороду и бардачок, там и увидишь сервопривод
28.06.2009, 16:21 | #3 | ||
Дык если заслонка работает, то температура будет меняться даже если краник открыт на 100%. Я на старом марке вообще 2 года без краника ездил, он начал течь и я временно (а вы же знаете, что нет ничего постоянней временного) поставил просто кусок трубки, благо дело было зимой, попробовал, изменений в работе климата не появилось, также можно было сделать теплый и холодный воздух! Вобщем не стал я покупать краник новый (~900рэ), так и катался и зимой и летом, потом продал машину спустя 2 года!
Попробуй сними тросик с краника и закрой его вручную, посмотри как будет работать регулировка температуры?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
04.07.2009, 16:51 | #4 | ||
Не стану открывать новую тему, спрошу тут.
Взаимозаменяемы ли краники печки у GX90 и JZX90 (GTE)? |
09.07.2009, 10:31 | #5 | |||
MarkII jzx90 94 год
13.07.2009, 19:18 | #6 | |||
20.07.2009, 17:24 | #7 | ||||
Номер в экзисте 87240-22370 (87240-22360 ) - это так, на будущее всем для информации. |
кран отопителя | Sуma | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 11.10.2015 11:52 |
Радиатор отопителя 81 | -ПИТЕР- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 07.12.2012 08:34 |
Кран отопителя GX-110 | stiv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.05.2012 16:38 |
Радиатор отопителя | AbZeX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 22.11.2011 16:29 |
Помогите. Кран отопителя | Takaya | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 06.02.2010 06:43 |
