17.06.2009, 00:03 | #1 | ||
Которое на противоположном конце от пробки радиатора. То есть взял и отвалился кусок. Осталось достаточно, чтобы можно было натянуть патрубок и нормально его прихомутить, но получилось с минимальным запасом. В связи с этим принимаю советы, как можно выйти из положения (замену не предлагайте, в остальном-то радиатор живой), а то боюсь, что может соскочить (хотя щас давал машине просраться по полной программе - вроде ничо). Двигатель 1JZ-GTE Twin Turbo.
Были:
17.06.2009, 06:20 | #2 | ||
Mopar Pete
Я видел твой радиатор, думаю замена рано и поздно неизбежна, может сразу искать тюненый Или вот есть в продаже сейчас http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=47675
17.06.2009, 06:35 | #3 | ||
Mopar Pete, раз начал выкрашиваться, значит этой полупластмассе, из которой бачки сделаны, скоро пи..ец.
Меняй сразу на тюненг алюминиевый. На 90ый кузов великолепно встаёт алюминиевый китай от супры (толщиной 100мм), с ним хрен перегреешься . У меня также началось, а потом под нагрузкой (давал гари по объездной) лопнул бачок сверху до низу, весело было в час ночи в безлюдном месте на обездвиженной машине.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
17.06.2009, 13:18 | #4 | ||
всьо, купил бандаж, ща пойду пытаться хотя бы как временный вариант присандалить кусок этот на место ))
Были:
17.06.2009, 14:23 | #5 | ||
Непоможет тебе бандаж! Я со своим радиатором долго мучался пытаясь вылечить его, в итоге всеже пришлось купить другой (САРД).
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
17.06.2009, 15:22 | #6 | ||
ну да, бандаж не помог
Были:
17.06.2009, 15:35 | #7 | ||
Mopar Pete
Я тоже много бился в свое время с этой проблеммой. Ничего толкового так и не нашел
http://www.turbo-v.ru
17.06.2009, 15:45 | #8 | ||
у меня тоже походу с этим радиатором мудрили бывшие хозяева, там вставлена трубка в это отверстие и замазано чем то чтобы было однородное тело, но трубка значительно сузило отверстие проходное, поэтому я тоже склонен к замене радиатора.
k0sya40k а от супры какой подходит (алюминиевый китай) от 70 или 80? есть фото уже установленного его? под автомат бывают? спасибо.
студент-грущик
17.06.2009, 17:11 | #9 | ||
ну чо делать значит менять нада
Были:
17.06.2009, 17:33 | #10 | ||
менять
студент-грущик
17.06.2009, 17:41 | #11 | ||
буду менять
Были:
17.06.2009, 23:53 | #12 | ||
delta666
фотки нету, продал машину. Попробую найти нового хазяина. По моему радиатор от 80ки, без змеевика АКПП, но бачки здоровые, можно если не лень вварить. Я просто кулек на жижу коробаса поставил побольше и не парился - темпер всегда был в норме, только по трассе в морозы до 65 падала (если оч.спокойно ехать 90км/ч), с родным теплообменником в пробках нагревалась пипец как, 110 градусов можно сказать нормой было. Да, забыл еще, при установке этого радиатора автоматически переходитЕ на электровентили. Я ставил от цефиры, плюс датчик от газели с её же куском трубы с гайкой под датчик. Датчик на 95 градусов. Помпу от гидровентиля кольцуете и всё. Гидровентиль - зло, ездишь как на кукурузнике, всякие текущие шланги... с электро - паставил и забыл. По размерам радиатора помню что он вставал впритык между боковыми пластмассками телевизора (там какие-то упоры пластиковые приделаны - не понял для чего), так что длину его можно узнать. Еще косяк радиатора в том, что он выше родного, я не парился и опустил его в низ (он получился ниже нижней рамки телевизора на 5см). По-моему щас можно найти алюминиевый китай и на 90ый кузов.
18.06.2009, 04:30 | #13 | ||
Mopar Pete
Такая же проблема у всех. Я менял верхнюю ванночку сварили копию из дюрали один в один, со всеми креплениями со стороны и не скажешь что ханд мейд!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
18.06.2009, 06:08 | #14 | ||
k0sya40k
спасибо будем думать.
студент-грущик
Отверстие в фаре Mark II X90 рядом с габаритом | keetotko | Электрооборудование кузова | 5 | 30.11.2012 20:45 |
Подскажите что-за техн. отверстие в ГБЦ 2jz-gte, plzz | napilnik | Двигатель | 0 | 01.12.2011 16:41 |
Под японский номер, отверстие. | Botsman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 24.11.2010 13:46 |
люди, подскажите что это за отверстие? | Flash-alarm | Двигатель | 8 | 21.05.2010 17:46 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ? | suslik159753 | Двигатель | 5 | 06.12.2009 20:46 |
