17.06.2009, 07:16 | #1 | ||
Всех приветствую!
Владею Марк2 90-ый 2,5л, коробка А340, рядом с рычагом переключения режимов как и у всех есть кнопка PWR-NORM-SNOW Так вот вопрос в следущем: нажимаю на эту кнопку и ставлю режим PWR на панели загорается соответствующий значок и коробка начинает переключатся на больших оборотах как и положено, а пытаюсь поставить режим SNOW - кнопка не фиксируется в этом положении и на панели тоже не моргает лампочка включения этого режима при нажатии кнопки.... что может быть такое? может этого режима вообще на моей машине нет? подскажите плиз... на авто так с самого момента покупки
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
17.06.2009, 07:36 | #2 | ||
режиму SNOW если я не ошибаюсь - то этот режим отключает 1 скорость и переключение передач едет на более низких оборотах. Кнопка у меня тоже не фиксируется(если глюшу машину и снова ее завожу на панели гаснет snow, а PW остается)Может просто лампочка на панели перегореть а включение этой функции ты просто не замечаеш.
17.06.2009, 08:01 | #3 | ||
Это уже интересно! надо попробовать нажать кнопку и попробовать проехатся )))
я как то об этом и не задумывался что кнопка не фиксируется а режим включается...
17.06.2009, 10:41 | #4 | ||
VAV Могу сказать точно, что кнопка в режиме Snow не фиксируется. Проверял на многих машинах. А Pwr идет с фиксацией.
17.06.2009, 11:29 | #5 | ||
Спасибо за ответы!
а кстати еще один вопрос - режимы на коробке когда можно переключать? на ходу можно? или только при остановке и стоянке на "Паркинге"?
17.06.2009, 13:18 | #6 | ||
VAV
да когда хочешь, только лучше газ сбросить, а сноу ты не поймешь в чем прикол, это просто машина трогается со второй и ниже ее не переключается. по снегу, льду, песку, грязи хорошо ездить. если поставить рычаг коробки в положение "2" и включить режим сноу, то у тебя машина будет тупо на второй передаче ехать.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
17.06.2009, 17:10 | #7 | ||
В книге написано, что только при остановки можно включать режимы.
17.06.2009, 17:21 | #8 | ||
Главное на ходу не включить "Ракету"
Chaser Tourer V JZX-100
17.06.2009, 18:14 | #9 | |||
както раз подруга включила!!! -благо было очень скользко и ехали 15 км\ч.
17.06.2009, 18:25 | #10 | ||
VAV
пользуйся поиском. кнопка не фиксируется
2JZ-GTE вопрос по секвентальному режиму | SlipJim | Модификация и свап двигателя | 46 | 12.01.2016 15:58 |
Вопрос по TRC - SNOW | jdm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.04.2009 18:13 |
PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW | alexinc | Электрооборудование кузова | 33 | 03.11.2008 16:53 |
Snow\PWR | Makc™ | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 30.06.2008 00:28 |
TRC vs SNOW, SRS | TV | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 17.01.2007 04:41 |
