17.06.2009, 15:33 | #1 | ||
Датчик температуры двигателя стоит на ноле и ничего не показывает.
Где находится датчик чтобы посмотреть что с ним или заменить. |
17.06.2009, 17:29 | #2 | ||
под впускным коллектором в районе 1-2 циллиндра
17.06.2009, 22:58 | #3 | ||
А с чего ты взял, что он ничего не показывает. Датчиков температуры 2. Один - температура воздуха на впуске. Второй температура охлаждающей жидкости. В любом случае на датчики идет 5 В. Даже при самом маленьком значении температуры сигнальный провод должен показывать какое-то значение, При горячем вольтаж не ниже где-то 0,5 В (если не ошибаюсь). чем ниже температура тем показания больше. Если сигнальный провод показывает 0. Значит обрыв либо в цепи датчика, либо проводке. Проверь.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
18.06.2009, 08:45 | #4 | |||
Два меряют температуру ОЖ,один на стрелку,второй для ЕФИ-шки. И один температура воздуха на впуске,тоже для ЕФИ-шки. Если на заведомо горячем двигателе стрелка температуры лежит внизу,значит не работает датчик темпепратуры для стрелки,скорее всего обрыв или в самом датчике или в цепи датчик-стрелка.Его легко отличить от датчика для ЕФИ-шки,он однополюсной,то есть у него один вывод и к нему подходит один провод,вторым проводом является латунная гильза корпуса датчика,он ею на массе машины сидит. ЕФИ-шечный от корпуса изолирован,у него два вывода и изолятор разъёма вроде зелёного цвета.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
18.06.2009, 14:20 | #5 | ||
ну да... а ещё есть датчик температуры выхлопных газов
датчик уличной температуры датчик температуры воздуха за испарителем датчик температуры воздуха в салоне и т.д. и т.п. )) давайте все не будем перечислять.....
18.06.2009, 16:22 | #6 | ||
у меня тоже вчера стрелка температуры упала резко вниз,сегодня ни с того ни сего опять стала показывать температуру.не знаю надолго ли
Apexi,HKS,Enkei |
18.06.2009, 21:26 | #7 | ||||
Про воздух я сказал на всякий случай. Добавлено спустя 45 секунд: Цитата:
19.06.2009, 10:24 | #8 | ||
SerJay че молчишь нашел причину?
Датчик показывает нормальную температуру - а ОЖ кипит. | ifk120 | Двигатель | 34 | 19.03.2016 20:33 |
датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
датчик температуры двигателя | овсяной | Двигатель | 19 | 16.01.2008 10:19 |
датчик забортной температуры показывает неверно что делать | Tolik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.04.2007 09:43 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
