20.06.2009, 17:20 | #1 | ||
Вискомуфта или гидромуфта как ее там залипает и винтилятор начинает крутиться с такими же оборотами как и двигатель, может такое наблюдаться как на жаре так и на холодке, при этом машина начинает жесточайше тупить и рано переключать скорости(на 6000 об.) Читал темы что может гнать датчик температуры охлаждайки он где то на радиаторе или закусывает подшипник в винтиляторе или что ???
В заездах с залипающим винтилятором и с нормально работающим моя машина сток с выхлопом против кресты ролант джи сток, в первом случае я сливаю 4-5 корпусов, во втором сливает креста 1-1,5 корпуса !!! Что делать ? как искоренить залипающий постоянно вентилятор ???
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
20.06.2009, 17:42 | #2 | ||
ставь электро спаренные и всё.
21.06.2009, 00:53 | #3 | ||
Вискомуфта и гидромуфта вроде бы разные весчи. 8)
Что именно у тебя стоит?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
21.06.2009, 03:24 | #4 | ||
на 100-м вискомуфта. Поменяй ее на новую, либо ставь электро.
А, еще! Сними ее и промой керхером то место, где пружинка, может просто грязью заросло. Если не поможет, то замена.
BMW X1 xDrive2.8i |
23.06.2009, 18:05 | #5 | ||
Сегодня поменял муфту, спасибо Alekandrу за собственно муфту, снял старую покрутил, чето скрипит внутри муфты и крутится както неайс, обошлось даже без снятия диффузора. поставил новую, все нормально, не тупит больше , переключения на 6900 rpm. Вот блин я долго искал эту проблему, капец.
1. масло в двиге менял. 2. в коробасе+фильтр 3. менял датчик абс(скорости) 4. сканером изучали раз пять наверное. 5. чистил дроссель че то там еще.... а оказалось муфта накрылась
24.06.2009, 05:26 | #6 | ||
скрип - это подшипнику писец. Я муфту разбирал, по моему без серьезного вмешательства его хрен оттуда вытащишь...
А муфту надо новую ставить, т.к. хорошо если она клинит, а если блокироваться перестанет, можно и перегреться
BMW X1 xDrive2.8i |
24.06.2009, 09:18 | #7 | |||
удачи на дорогах!
24.06.2009, 11:17 | #8 | ||
kvone
ну получается так.
24.06.2009, 11:37 | #9 | ||
угу, это равносильно включенной муфте кондея.
ставишь электровентили, снимаешь вискомуфту, пускаешь ремень в обход шкива кондея и будет та креста сливать тебе уже 2 корпуса
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
